  UDF Graph anzeigen
Autor Thema:  UDF Graph anzeigen (1168 mal gelesen)
markusgaspar
Sehen Sie sich das Profil von markusgaspar an!   Senden Sie eine Private Message an markusgaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusgaspar
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe einen Solid durch den ich früher immer einen Spline zog, 10 Punkte drauf, 10 Ebenen normal drauf, von jeder Ebene eine XSec und von jeder XSec ein X-Mass Props Feature um den Querschnitt zu erhalten.
Anschließend habe ich einen Graphen gezeichnet der mir all diese Werte über die Relations in die Skizze lieferte.
Da dies aber unzählige Features und arbeitsaufwand mit sich brachte bautte ich mir das mit einem UDF auf.
Das funktioniert auch perfekt und ich kriege in dem Fenster einen schönen Graphen, das Problem jedoch ist dass ich diesen Graphen immer neben dam model angezeigt haben möchte und dieser sich auch mitändern soll.
im Anhang ist ein Bild wie es ungefähr aussehen sollte, bzw. so hat es eben vorher mit den unzähligen Features ausgesehen.
Vielen Dank
mhg
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusgaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich mit einer Sensitivitätsanalyse erledigen.
#Analyse
#Querschnitts-Masseneigenschaften
Ebene durch Punkt wählen
Analyse als KE mit Ausgabe des Querschnittes
danach
#Analyse
#Sensitivitätsanalyse
als Bemaßung das Maß des Punktes wählen
als Ausgabeparameter die Querschnittsfläche wählen
danach Ausgabe zB. ins Excell
Nachteil: Der Graph ist nicht im Modellfenster.
Arni
markusgaspar
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja dass ist ja genau das was ich nicht will.
Der Graph soll ja im Modellfenster sein. Exportiert bringt er mir nichts.
