  Berandungsverbund
Autor Thema:  Berandungsverbund (3302 mal gelesen)
Cadfu
Sehen Sie sich das Profil von Cadfu an!   Senden Sie eine Private Message an Cadfu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 22. Jan. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte gern aus einem deckel für einen behälter einen auslauf erstellen. Von "Langloch" auf rund!
Der Durchmesser ist größer also kann man die Kontur ja erahnen. Leider lässt mich ProE nicht das KE abschliessen. Gibts noch ne elegantere Lösung als mit Berandung!?
Grüße und danke
Wyndorps
erstellt am: 22. Jan. 2013 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Beradungsverbund-KE ist schon recht elegant und funktioniert normalerweise auch sehr gut.
Allerdings verlangt es auch ein egewisse Sorgfalt und gute Kenntnisse vom Anwender.
Weniger elegant geht es eventuell mit Verbund-KE oder ZugVerbund-KE.
Ohne Modell können alle hier nur herumraten, wo Ihre Probleme beim Berandungsverbung liegen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei geschlossen Kurvenzügen muss man bei den Steuerpunkten alles richtig machen.
Als Workaround entfehle ich immer nur ein Viertel oder eine Hälfte zu versuchen; Achtung in diesem Fall sind dann Randbedingungen (tangential oder senkrecht) zu setzen.
HTH
PS Ist dies so gewollt, dass das Oval an einer Stelle größer als der Kreis und an einer anderen Stelle kleiner als der Kreis ist
Servus Alois
Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke @Wyndorps-->@anagl
Jep ist gewollt bzw. ein muss, das der Kreis-drm > "Langloch" und umgekehrt.
Das Problem ist der geringe abstand der Skizzen zueinander....lässt das ganze ziemlich schlecht aussehen...
Übersetzt ein Rohr muss an einen deckel wo die gesamthöhe niedriger ist als der Rohdurchmesser...ppfff
danke
