 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Muster füllen über Anzahl (2076 mal gelesen)
Kincaid Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 20.08.2012 PTC Creo Parametric 2.0 Windows 7 Enterprise
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage zum Thema Muster -> Füllen. Ich habe diese Funktion bisher erst einmal in der Schulung benutzt und danach nie wieder, damals ging es nur darum ein Blech mit Löchern zu füllen, die Anzahl war da egal. Jetzt möchte ich aber genau 40 Runde Buchsen innerhalb eines Kreises mit festem Durchmesser anordnen. Ich kann zwar den Durchmesser angeben über eine Skizze, allerdings hat das Muster dann 37 Buchsen. Die Buchsen werden halt einfach aneinanderliegend Kreisförmig angeordnet. Würde man ein paar der Buchsen versetzt anordnen hätten die letzten 3 auch noch Platz. Gibt es eine Möglichkeit Pro/E zu sagen es soll mir genau 40 Buchsen innerhalb eines bestimmten Durchmessers anordnen oder muss ich das doch wieder von Hand machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
Hallo Kincaid, die Kombination gibt es so leider nicht. Füllen geht halt über Muster Abstände. Du könntest höchstens versuchen, über Abstand Füllform ein paar mehr zu erzeugen und dann welche zu deaktivieren... ist aber auch eher eine Krücke ------------------ Gruß, cbernuth
erstellt am: 21. Jan. 2013 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem war ja das beim kleinsten Abstand schon zu wenig drin waren. Ich hab dann eine Skizze erstellt in der ich über Tangentiale Bedingungen Kreise angeordnet habe so das möglichst gleichmässig 40 Stück verteilt sind. Als ich fertig war habe ich gemerkt dass ich die Buchsen genau hexagonal angeordnet habe, da hätte ich natürlich auch gleich drauf kommen können.  Mit einem hexagonalen Muster passen dann auch mehr als 40 in meinen Durchmesser, danach habe ich dann weiter gemacht wie du geschrieben hast. Naja, Montag halt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
