  Holzgewinde erstellen
Autor Thema:  Holzgewinde erstellen (4359 mal gelesen)
Nicole87
Sehen Sie sich das Profil von Nicole87 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole87
ProEngineer
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Stift aus Carbon, den ich in Holz schrauben müsste; kann man in ProE ein Holzgewinde erstellen (Außengewinde an dem Stift)? Habe ein Gewinde mit der Funktion Kosmetik erstellt, aber da gibt es scheinbar nur metrische Gewinde.
Vielen Dank
Nicole
maschinenbauheit
erstellt am: 18. Jan. 2013 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole87 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend Nicole, hast Du noch etwas mehr Systeminfo? Beispiel? Siehe meine...
Was meinst Du mit Holzgewinde? Hast Du dafür eine Norm? Oder wenn nicht genormt eine Skizze wie das Profil aussieht?
Die Gewindekosmetik dient erstmal dazu auf der Zeichnung des Teils ein Gewinde anzuzeigen: http://www.tzinfo.de/gewinde.html
Wenn Du den KE-Parameter #Metric False/True meinst, der wär mir sowas von egal bei Spezialgewinden. Im Zweifelsfalle sind sowieso für die Zeichnung beim Bolzenmaß in den Eigenschaften alle nötigen Gewindeangaben wie "Gewindebezeichner"(z.B. M)/Steigung/Anzahl Gewindegänge/Rechts- Links-Gewinde/Toleranzklasse zu ergänzen. (siehe Bild)
Oder willst Du das Gewinde modellieren? Da nimm folgendes Element: #Einfügen #Spiralförmiges Zug-KE #Körper
mfg m.b.h.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
Nicole87
ProEngineer
erstellt am: 21. Jan. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich um ein Spax-Gewinde, also ein selbstschneidendes Holzgewinde. Wahrscheinlich gibt man das dann einfach in der Zeichnung an? Oder kann man soetwas modellieren?
Nicole
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole87 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann, aber warum sollte man? Bestenfalls als Fingerübung für Studierende...
Gruß Frank
maschinenbauheit
erstellt am: 21. Jan. 2013 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole87 10 Unities + Antwort hilfreich
Altenloh,Brink&Co hat nichts dagegen, daß ihr deren Gewinde benutzt? Habt ihr überhaupt ein Datenblatt wie dieses Gewinde aussieht? Naja, ihr werdet schon wissen was ihr tut.
Für diese Fingerübung würde ich nichts rausschneiden, sondern ein #Spiralförmiges Zug-KE auf den Kerndurchmesser aufwickeln.
mfg m.b.h.
Nicole87
ProEngineer
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir machen jetzt doch ein normales metrisches drauf, würde sonst nicht funktionieren mit dem Werkstoff... Aber danke für die Hilfen!
