  Voreinstellungen
Autor Thema:  Voreinstellungen (887 mal gelesen)
DanCooper
Sehen Sie sich das Profil von DanCooper an!   Senden Sie eine Private Message an DanCooper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanCooper
Pro/E WF 2.0
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgende Fragen betreffend ProE WF 2.0:
1. Parametrische Unterbrechungen:
Wo lässt sich der Abstand definieren, der beim param. Unterbrechen von Masshilfslinien verwendet wird? Ich möchte den Abstand gerne stanardmässig kleiner bzw. enger haben.
2. Bohrungen beim Konstruieren:
Wo lässt sich die Standard-Auswahl der Bohrung definieren? Ich muss jedes Mal die Ansenkung deaktivieren und von ISO auf DIN umstellen.
DanCooper
Pro/E WF 2.0
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss niemand wie das geht?
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanCooper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ad. 2 Umstellung von Iso auf Din:
Suche in <Installationsverzeichnis>\text\hole\ die Datei "ISO.hol". Öffne sie mit Editor und ändere die dritte Zeile:
Original:
THREAD_SERIES    ISO
Nach Änderung z.Bsp.:
THREAD_SERIES    ISO_original
Danach müsste beim nächsten Start bereits DIN als Vorgabe stehen.
Sollte es nicht funktionieren, gibt Bescheid, dann werde ich genauer nachschauen, wie ich es gemacht habe. (Zur Zeit aus dem Gedächtnis)
Wie man die Senkung abschaltet, habe ich noch nicht herausgefunden :-(
Peter
