  Alle KE´s werden regeneriert
Autor Thema:  Alle KE´s werden regeneriert (1704 mal gelesen)
demosfen
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von demosfen an!   Senden Sie eine Private Message an demosfen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demosfen
Creo2
erstellt am: 16. Jan. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite an einem sehr großen Model mit hunderten von KE´s.
So bald ich am Ende des Baumes ein KE ändere, werden alle hunderte KE´s jedes Mal durchregeneriert.
Es ist sehr äregerlich und kostet sehr viel Zeit. Warum ist das so und ist es möglich das Regenerieren nur auf geänderte KE´s zu beschränken, bzw. ab dem geänderten KE?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 16. Jan. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demosfen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest alle KEs vor dem zu ändernden auf Read only setzten, dann weden die nicht regeneriert.
cbernuth
demosfen
Creo2
erstellt am: 16. Jan. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank!
Es funktioniert.
Menü "Editieren > Schreibgeschützt"
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demosfen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Das ist in meinen Augen nur Troubleshooting.
Man sollte den Ursachen auf den Grund gehen:
z.B externe Referenzen
oder auch irgendwelche Softwareprobleme z.B eine vollständig abhängig kopierte Bohrung hat das in einem Teil bei mir verursacht (leider ließ sich das nicht reproduzieren)
Über #INFO #Sitzungs-Info #Mitteilungsprotokoll kann man das Problem-KE erkennen, ab dem die Regenerierung beginnt.
Evtl. Ist bei einem Problemteil auch sinnvoll, dieses mit dem Modellplayer vom Anfang an zu regenerieren
HTH
Servus Alois
