  Schnitt Problem
Autor Thema:  Schnitt Problem (1142 mal gelesen)
Eisbär123
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär123 an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär123
ProE WF2
erstellt am: 15. Jan. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem, aus einer Haupt.asm möchte ich Zeichnungen erzeugen und benötige hierfür auch Schnittansichten.
In die zu schneidende Stelle habe ich eine Bezugsebene (Schnitt_A) gelegt. Das zu schneidende Zeil ist eine eigene Neben.asm, diese ist wiederum eingebunden in die Haupt.asm . Wenn ich nun im Ansichtsmanager-> Schnitt -> neu (Schnitt A) gehe und planar etc. eingebe werde ich aufgefordert eine Ebene auszuwählen. Ich klicke nun auf die Ebene Schnitt_A (extra für diesen Zweck erzeugt) dann geht es aber nicht weiter.
In der Neben.asm habe ich an gleicher Stelle eine Schnitteben erzeugen (auch auf der Ebene Schnitt_A) können. Dies gelingt mir aber in der Haupt.asm nicht mehr.
Was mache ich falsch ?
Vielen Dank
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Jan. 2013 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär123 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst in der Hauptbaugruppe auch eine eigene Ebene und kannst nicht die Eben der Unterbaugruppe verwenden
Servus Alois
eisbär345
Sehen Sie sich das Profil von eisbär345 an!   Senden Sie eine Private Message an eisbär345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbär345
WF 4 Education Edition
erstellt am: 18. Jan. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das mit der Hauptbaugruppe habe ich bereits versucht.
Naja jetzt klappt es auf jeden Fall, ich habe die Skizzierebene nun im Modellbaum angewählt und nicht in der Bauteilansicht, das hat funktioniert.
Danke trotzdem
