  Vorhandenen Körper ziehen
Autor Thema:  Vorhandenen Körper ziehen (1278 mal gelesen)
Boazinger
Sehen Sie sich das Profil von Boazinger an!   Senden Sie eine Private Message an Boazinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boazinger
Pro E Wildfire 5
erstellt am: 15. Jan. 2013 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Einsteiger bei ProE und ich versuche einen Körper (einfaches U-profil) entlang einer Linie zu ziehen.
Nachdem ich die Linie definiert habe, sollte ich nun das Profil zeichnen... ich möchte aber einfach das vorhandene Profil entland der Linie ziehen... wie kann ich das Profil aktivieren???
Vielen Dank für eure Hilfe
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boazinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, wenn es bei der WF5 noch so geht wie bei der WF4, dann so:
#Skizze
#Daten aus Datei...
#Dateisystem...
Die Skizze des vorhandenen U-Profils ist im Arbeitsspeicher ("In Sitzung"), welche, musst Du herausfinden. Die Letzte jedenfalls nicht, das ist die zuvor skizzierte Leitkurve.
Dann noch im Schnitt platzieren, ggf. skalieren und rotieren.
HTH
Gruß Frank
