  Literatur für Kunststoff
Autor Thema:  Literatur für Kunststoff (1248 mal gelesen)
Cadfu
Sehen Sie sich das Profil von Cadfu an!   Senden Sie eine Private Message an Cadfu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 10. Jan. 2013 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
ich bin auf der Suche nach einem Buch oder E-Book (weils schnell gehen soll) das die grundsätzliche Methodik bei der Kunststoffteilmodellierung aufzeigt. Könntet Ihr mir einen  Tip geben? Inhaltlich sollte alles drin sein, von der Ausformschräge bis zur Kantenverrundung. Interessant wäre auch wie Filmscharniere konstruiert werden.
...indiskete Frage: hat jemand Schulungsunterlagen übrig?
GRüße
[Diese Nachricht wurde von Cadfu am 10. Jan. 2013 editiert.]
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 11. Jan. 2013 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 11. Jan. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Diplont,
das Buch ist schon in meinem besitz! Es geht eher um das Handling in Proe und den Modellaufbau.
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Fürs modelierien: Geometrie, dann Schrägen, dann Rundungen
Wenn du weist wo die Trennung erfolgt dort eine Ebene setzen.
Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tarsobar
danke, sollte es so einfach sein!? ;p
Hättest du da Dokus oder Tutorials für mich!?
