 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Pro/E Schools Edition... (1767 mal gelesen)
RenRimm Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 22.12.2012 Servicevertrag-Nummer: Schools Version: 5.0 Creo Elements/Pro Datumscode: M080 Lizenzname: PROE_Schools Lizenzversion: 31.0 Lizenztyp: Schools version, Node-Locked License Servername: NONE
erstellt am: 22. Dez. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD Community, ich habe genau 2 Probleme: 1. Ich kann bei einem Einzelteil nicht das Komplette Einzelteil färben, sondern muss jede Fläche einzeln anklicken  2. Ich erstelle eine Baugruppe, füge dort diverse Teile und eine Unterbaugruppe ein. Speichere. Schließe Pro/E. Öffne es. Die Baugruppe ebenfalls. Nun fehlt jedes mal die Unterbaugruppe und Lager. Ich darf dann die beiden Sachen im Verzeichnis per Hand reinholen. Das muss ich aber immer nur beim Starten machen... Ich hoffe jemand hat für mich eine schnelle und einfache Lösung der Probleme :-) Gruß, René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 22. Dez. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RenRimm
Hallo René, willkommen bei CAD.de. zu 2. Nach dem Starten von Pro E solltest Du als allererstes ein Arbeitsverzeichnis festlegen. Sonst speicherst Du irgendwo. Wenn Du ein neues Teil oder Baugruppe oder Zeichnung erstellst, solst Du als erstes -> Speichern unter. Sonst findest Du die Sachen nicht mehr wieder. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 22. Dez. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RenRimm
Hallo Rene, ebenfalls Willkommensgrüße. Zur Konfiguration findest du was hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml Stichwort Suchpfade. Um ein Part zu färben findest du in der Icon-Leiste eine graue Kugel (Farbeffekte), Klapp das Pulldown Menue auf und wähle eine Farbe. Du kannst auch alle Körper flächen färben, eine Fläche wählen, RMT #Körperflächen und dann färben. Das Volumen behält die ursprüngliche Farbe. Als Unterlage zum Lernen hat sich das Buch Konstruieren in 3D von Wyndorps bewährt. Wenn du nicht alle Konfigurationsprobleme selbst lösen willst verwende besser die Inneo Startup Utilities. Gruß Reinhard
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, ProE Wildfire 5.0 M 130.
erstellt am: 22. Dez. 2012 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RenRimm
Eine der Möglichkeiten (wie ich es mache): Erst im Strukturbaum das Teil auswählen (obersten Eintrag "xxx.prt" markieren), dann das Symbol mit der Kugel anpicken und die gewünschte Farbe wählen. Eine weitere Möglichkeit (wie es mich gelehrt wurde): Erst Symbol mit der Kugel anpicken und Farbe wählen, dann in des Liste für die Auswahlfilter (siehe Bild) den Eintrag "Teil" markieren. Nun kann man das gewünschte Teil anpicken. (Ist aber m.E. umständlicher als die erstgenannte Methode). Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RenRimm Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal herzlichen Dank für die Antworten und Willkomensgrüße, zu Klaus: Ich hab mir im vorhinein eine Ordnerstruktur erstellt und alles fein säuberlich in die jeweiligen Ordner gespeichert. Also daran liegt es nicht. Es ist so dass ich Pro/E starte und meine Baugruppe öffne (habe mittlerweile einige Unterbaugruppen zu einer Baugruppe zusammen gefügt), jede Unterbaugruppe im Modellbaum rot ist und nicht angezeigt wird. Ich muss dann Rechts klicken und die Baugruppe manuell wieder einfügen. Ich hab schon auf Datensicherung geklickt und alles in einem Ordner getan. Hat auch nichts geholfen. zu Reinhard: Wo kann ich denn Suchpfade eingeben? Gestern Abend ist folgendes passiert: Habe mir meine Grundplatte genommen und diverse Baugruppen hinzugefügt. Habe pro/E geschlossen und wieder gestartet um zu sehen ob ich wieder alles hinzufügen muss. Das musste ich, war mir ja auch schon bekannt. Also, ich war gerade wieder beim Hinzufügen von den Baugruppen und klickte die nächste an. Wählte wie sonst auch "Fehlende Komponente Aufrufen" aus. Doch diesmal war nichts auszuwählen. Ich öffnete den Ordner in Windows und sah das alles i.O. war. Die Datei steckte in dem Ordner, in dem ich mich mit dem CAD-Programm befand. Die Lösung war simpel, ich gab den Dateinamen, ohne die automatisch genererierten *, ein und die Baugruppe wurde hinzugefügt. Trotz alledem ist es Lästig. Falls du noch eine Idee hast was ich tun könnte, wäre ich sehr dankbar. Die Farbe lässt sich immer noch nicht ändern... Dazu mehr bei Jürgen. zu Jürgen: Die zweite Methode kannte ich noch nicht, funktioniert aber auch nicht. Es ist so das ich in der Uni (dort ist pro/E ohne dem tollen Zusatz "schools edition" drauf) mit den Farben spielen kann wie ich will und es funktioniert immer. Doch daheim am PC gehts nicht. Kann es sein das es irgendeine Einstellungssache ist oder liegts an der Schools Edition? Gruß René
erstellt am: 23. Dez. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RenRimm
... Also daran liegt es nicht.
Ich habe mal ergänzt und fett geschrieben, was mir an Deiner Beschreibung fehlt: "Es ist so dass ich Pro/E starte, das Verzeichnis mit meinen Bauteilen und Unterbaugruppen als Arbeitsverzeichnis deklariere und meine Baugruppe öffne ..." Machst Du das so? Liegen Deine Hauptbaugruppe sowie alle Bauteile und Unterbaugruppen in einem einzigen Verzeichnis und ist dieses auch das Arbeitsverzeichnis? Dann sollte es eigentlich klappen. Wenn die Dateien eines Projektes auf verschiedene Ordner verteilt sind ist etwas mehr Aufwand notwendig (Stichwort search.pro). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RenRimm
Als erstes muß ich sagen, daß ich hier mit WF5 M130 teste. Es würde mich sehr wundern, wenn das von mir beschriebene in WF4 nicht funktionieren sollte, aber man weiß ja nie. Und die "Schools Edition" kenne ich gar nicht. Die Basisfunktionen (z.B. Farbe zuweisen) sollten aber auch hier funktionieren. Damit wir nicht aneinander vorbeireden, habe ich die beiden Varianten mal als Video (mp4) angehängt (Variante_1 = clip0007, Variante_2 = clip0008). Sollte das bei Dir wirklich nicht gehen, würde ich in Richtung Grafik suchen (ungeeignete Grafikkarte und/oder Grafiktreiber). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 23. Dez. 2012 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RenRimm
Moin, Zitat: Original erstellt von RenRimm: ...oder liegts an der Schools Edition?
daran liegt es garantiert nicht, die kann das. Zitat: Ich hab mir im vorhinein eine Ordnerstruktur erstellt und alles fein säuberlich in die jeweiligen Ordner gespeichert
Dann musst du dir dazu auch die Suchpfade in der "search.pro" eintragen. Wo die liegt, kannst nur du ganz allein wissen. Der Pfad zur search.pro wird mit dem Eintrag search_path_file in der config.pro festgelegt. GAnz viel dazu findest du über die Suche. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 23. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
