  Regenerierung nicht korrekt bei Beziehungen in KEs
Autor Thema:  Regenerierung nicht korrekt bei Beziehungen in KEs (1476 mal gelesen)
stevenF
Konstrukteur EFZ
Sehen Sie sich das Profil von stevenF an!   Senden Sie eine Private Message an stevenF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stevenF
Pro/E WF4 M150
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
three_corner_coupling.prt.zip
Hallo  Liebe Pro/E Gemeinde
Ich habe ein recht simples Modell, welches ich für ein UDF verwenden werde.
Es handelt sich um eine 3-Kant Kupplung, diese hat zwei verschiedene Enden.
Dieses soll sich anhand der Beziehungen und Referenzen an den Durchmesser anpassen.
Ich habe die Schnitte für das 3-Kant einmal extrudiert und um die Mittelachse gemustert (3x).
Den Aussendurchmesser habe ich zusätzlich als Refernz genommen.
Das Mass B ist auf die Fläche des 3-Kants über den Durchmesser,
dafür habe ich folgende Beziehungen im KE:
/* Definition von B
IF (D1<3.8)
B=(D1)-0.3
ENDIF
IF (D1==3.8)
B=(D1)-0.4
ENDIF
IF (D1>3.8)
B=(D1)-0.6
ENDIF
Die Enden habe ich mit dem Drehtool erstellt.
Das Zweite ist eine Fase X*45°, dabei habe ich den Durchmesser konstruiert
und mittels Beziehung dem Aussendurchmesser gleich gesetzt.
Nachfolgend die Beziehungen für X (ebenfalls im KE):
/* Definition von X
IF (D1<3.8)
X=0.3
ENDIF
IF (D1==3.8)
X=0.4
ENDIF
IF (D1>3.8)
X=0.6
ENDIF
/* Referenz Aussendurchmesser
D84=D1
Nun zum Problem:
Bei einer Durchmesseränderung (und Regenerierung) werden das 1. Profil des Musters und das Drehtool für die Fase nicht regeneriert. Ich erhalte keine Fehlermeldung. Aber erst nach definition editieren und ok sind die KEs regeneriert.
Ich habe in den Foren gelesen, dass der Ort und die Reihenfolge der Beziehungen entscheiden sind.
Da ich anschliessend ein UDF erstellen werde, ist es am sinnvollsten die Beziehungen in den KEs zu erstellen. Wegen der Reihenfolge, habe ich so gut wie Alles versucht. :-(
In einem Beitrag wurde auch erwähnt, dass man Regenerierungen in die Beziehungen einfügen könne.
Leider wurde nicht erwähnt wie...
Falls sich kein Fehler in der Art und Reihenfolge der Beziehungen eingeschlichen hat,
ist das vielleicht eine Lösung...
Kann mir bei meinem Problem jemand weiterhelfen?
Habe nun noch das Modell eingefügt^^
Gruss Steven
[Diese Nachricht wurde von stevenF am 19. Dez. 2012 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Dez. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevenF 10 Unities + Antwort hilfreich
three_corner_coupling_alois.prt
Original erstellt von stevenF:
/* Definition von B
IF (D1<3.8)
B=(D1)-0.3
ENDIF
IF (D1==3.8)
B=(D1)-0.4
ENDIF
IF (D1>3.8)
B=(D1)-0.6
ENDIF
Deine Aussage ist nicht richtig Du hast Skizzen-Beziehungen und arbeitest dort mit den Maßbezeichnungen des KE bzw. Teil
Mein erster Ansatz wäre eine Skizzenbeziehung mit known dimensions (sd17 entspricht B Kd26 entspricht Durchrmesser)
Code:
IF (kd26<3.8)
sd17=kd26-0.3
ENDIF
IF (kd26==3.8)
sd17=kd26-0.4
ENDIF
IF (kd26>3.8)
sd17=kd26-0.6
ENDIF
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 20. Dez. 2012 editiert.]
stevenF
Konstrukteur EFZ
Pro/E WF4 M150
erstellt am: 19. Dez. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci Alois
Habe die Namen einzeln in den Beziehungen markiert und die entsprechenden Masse in der Skizze gewählt
und voila, klappt bei einer Regenerierung.
Danke!!! :-)
Gruess Steven
