  Layout: Bemaßung aus bestehendem Parameter
Autor Thema:  Layout: Bemaßung aus bestehendem Parameter (1844 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo auch,
jetzt wollte ich mich mal mit dem Layout befassen und stoße direkt gegen die erste Wand. Ich habe zunächste eine einfache Skizze erstellt und diese ganz nach Standard bemaßt. Nun wollte ich die Skizze an mein Modell anpassen und habe diese ausgewechselt und wollte neue Bemaßungen dazu erzeugen welche die bestehenden Parameter wiedergeben. Aber leichter gesagt als getan. Wie kann ich denn eine neue Bemaßung meinem alten Parameter zuweisen?
Nico \o/
Don't be geizig!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach als Bemaßungsnamen wieder den alten Parameternamen eingeben..
Arni
NicoFTB
erstellt am: 18. Dez. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann schreit ProE: "Symbol ist eine definierte Konstante oder ein sonstiges reserviertes Symbol"
Nico \o/
Don't be geizig!
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 18. Dez. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
da fallen mir 2 Wege ein:
1. Parameter7Beziehungen löschen(strg-x) - Bemassung umbenennen - Parameter/Beziehungen wieder erzeugen(strg-v)
und falls das nicht geht:
2. bemassung=parameter (ist aber nicht so elegant, da du sicher die Bemaßung wie den Parameter benannt haben möchtest)
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
NicoFTB
erstellt am: 19. Dez. 2012 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Parameter im Layout lässt sich nicht löschen, wenn das Layout schon deklariert wurde. Und eine neue Bemaßung erstellen und diesen in einer Beziehung mit dem alten Parameter verknüpfen macht auch keinen Sinn, da es dann kurze Zeit später wieder zum gleichen Problem kommen kann, weil das Layout schon deklariert wurde.
Nico \o/
Don't be geizig!
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 19. Dez. 2012 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bekomme auch bei einem deklariertem Layout nicht die obengenannte Fehlermeldung!???
Arni
NicoFTB
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
Arni
Ich bekomme auch bei einem nicht deklariertem Layout die oben genannte Fehlermelden?!?
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
