  Pendant zu Catia Details while moving gesucht
Autor Thema:  Pendant zu Catia Details while moving gesucht (1750 mal gelesen)
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 17. Dez. 2012 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Abend,
ich bin eigentlich ein Catia User, nur beruflich bedingt muss ich im Moment mit Creo 5 arbeiten. Dort habe ich eine größere Baugruppe, bei der der Rechner in die Knie geht und nicht in der Lage ist ein flüssiges Bild darzustellen.
In Catia gibts es unter " Tools -> Options" die Möglichkeit, die Details while Moving deutlich gröber Richtung Quadratur des Kreises einzustellen, was die Rechenleistung deutlich minimiert und mir ein vereinfachtes, aber dafür flüssiges Bild liefert.
Nun suche ich diese Funktion in Creo und bin für jeden Tip dankbar, wo ich das finde, bzw wie diese Funktion heißt. Vorab, nein BG abspecken und weniger einblenden ist leider keine Option und um neuen Rechner betteln auch nicht, weil der neu ist und nicht einmal gespart wurde. D.h. für mich kommt NUR die Softwarelösung in Frage.
Danke für Eure Mithilfe und noch einen schönen Abend.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Dez. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe noch WF4, da gibt es folgende Möglichkeit
#Ansicht
#Darstellungseinstelllungen
#Leistung
Detaillierungsgrad reduzieren
oder in der config.pro
lods_enabled yes
lods_value 25
Arni
leChefe
erstellt am: 20. Dez. 2012 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo arni,
danke für deine antwort, ist grundsätzlich genau diese einstellung. nur leider scheint proe nicht zwischen der bewegung und einem statischen bild differenzieren zu können. bei dem was ich gefunden habe kann man den detailgrad zwar einstellen, aber leider nur global.
trotzdem danke.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Dez. 2012 02:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von leChefe:
...nur leider scheint proe nicht zwischen der bewegung und einem statischen bild differenzieren zu können...
Doch. Genau das ist der Fall!
Wie Arni schon beschrieben hat:
->Oben im Hauptmenü:
->Ansicht
->Darstellungseinstellungen
->Leistung
->Häkchen bei "Detailierungsgrad" aktivieren
->Wert reduzieren, (z.B. auf 1, oder 0)
->Zuweisen
Ab jetzt sollte sich die Baugruppe bei jeder Bewegung nur noch als grober Klotz darstellen und im Stillstand wieder normal erscheinen.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
