  Pro E auf Nebenbildschim nicht Hauptbildschirm
Autor Thema:  Pro E auf Nebenbildschim nicht Hauptbildschirm (1153 mal gelesen)
Hollowman4
Sehen Sie sich das Profil von Hollowman4 an!   Senden Sie eine Private Message an Hollowman4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hollowman4
WF 4, M170
SUT2013
Pro@, CA-Link
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat jemand ein Tip wie ich Proe WFV4 M170
auf einem Nebenbildschirm nicht auf dem Hauptbildschirm zum Laufen bringe.
Und zwar so das alle Fenster auf dem Nebenbildschirm aufgehen!
Der Nebenbildschirm steht genau vor mir, was das konstruieren vereinfacht,
unser ERP System läuft links daneben und ist auf den Hauptbildschirm angewiesen.
Dennoch will ich diese voneinander auf je einen Bildschirm trennen. Da ich oft paralell arbeite.
Ach ja, SUT 2013 erschweren diese Einstellung auch noch ein bischen!
[Diese Nachricht wurde von Hollowman4 am 17. Dez. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Hollowman4 am 18. Dez. 2012 editiert.]
Hollowman4
WF 4, M170
SUT2013
Pro@, CA-Link
erstellt am: 18. Dez. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
am liebsten wäre mir dies über die Config.win zu lösen,
da diese auf einem Server liegt und von mehreren von dort bezogen wird.
Wir arbeiten mit Windows 7 und NVidea Grafikarten,
da gibt es anversich schon gute Modifikationen aber halt nur schwer anzunehmen,
weil ständig die Fenster auf dem Hauptbildschirm aufgehen.
Mein Kopf kann sich nur noch nach linkes drehen, rechts geht gar nicht mehr.
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hollowman4 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
eventuell hilft dir der NVIDIA-Desktopmanager weiter. Damit lassen sich
einzelnen Anwendungen verschiedene Verhaltensweisen aufbügeln.
Über Regeln kannst du dann alles, was mit ProE/Creo zu tun hat, auf einen
bestimmten Bildschirm leiten.
Ich habe jedoch dunkel im Hinterkopf, dass der Desktopmanager eine Weile
Grund für zahlreiche Probleme war... Probieren geht über Studieren;-)
Ein Weg rein über die Config fällt mir jedenfalls nicht ein dazu.
Würde mich über einen Erfahrungsbericht freuen.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
