  Parameter einer Komponente in Zeichnung auslesen
Autor Thema:  Parameter einer Komponente in Zeichnung auslesen (2219 mal gelesen)
Faiko
Konstrukteur-Greenhorn
Sehen Sie sich das Profil von Faiko an!   Senden Sie eine Private Message an Faiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faiko
Win7
Creo 3
erstellt am: 15. Dez. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier im Forum schon die tolle Möglichkeit gefunden mit att_mdl verschiedenste Parameter von PRT-Dateien auszulesen und dann bspw in einer Notiz auf der Zeichnung unterzubringen.
Nun würde ich gerne wissen, ob das auch irgendwie für Baugruppen geht.
Soll heißen ich habe eine Zeichnung von der Baugruppe 00-000 und die setzt sich zusammen aus den Unterbaugruppen 01-000 bis 0X-000. Wenn ich jetzt meinen "ID" Mapkey zur Beschriftung der Teile in der Zeichnung verwende, zeigt er immer die Daten des angeklickten PRT an und nicht der übergeordneten Baugruppe.
Was muss ich tun? Ich suche hier schon ne Weile und habe nichts gescheites gefunden.
Besten Dank!
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 15. Dez. 2012 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faiko,
das sollte auch mit den Baugruppen funktionieren. Du mußt aber sicherstellen dass du auch ein Baugruppenelement referenzierst. Nimmst du die Fläche eines Teils wird der Teileparameter gezogen. Du könntest also z.B. in der Unterbaugruppe:
-einen Bezug (Ebene, Achse, Punkt ...) erzeugen und auf diesen Bezug dann die Notiz in der Zeichnung referenzieren.
-eine Körperfläche eines Bauteils abkopieren und auf diese Fläche ...
Alternativ:
mit den Komponenten-ID arbeiten
&Parameter:CID_xxx
Die CID xxx erhältst du aus dem Modellbaum wenn die richtige Spalte eingestellt ist.
Alternativ:
mit der Sitzungs-ID arbeiten
&Parameter:Zahl
wie du die Sitzungs-ID (Zahl) ermitteln kannst findest du sicher hier im Forum.
Ford P.
Faiko
Win7
Creo 3
erstellt am: 15. Dez. 2012 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ford,
ich werde das am Montag mal testen. Allerdings kommt wenn dann nur die erste Variante in Frage, da ich eine schnelle Lösung brauche, die in allen Zeichnungen mit dem gleichen Mapkey funktioniert.
Faiko
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 17. Dez. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde als Referenz das Standard-Koordinatensystem der Unterbaugruppe
verwenden.
Arni
Faiko
Win7
Creo 3
erstellt am: 18. Dez. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Antwort von Arni ist ja quasi die Verfeinerung der Antwort von Ford.
In der Tat hat ja jede Baugruppe schon ein Koordinatensystem, sodass ich dort nichts neu anlegen muss.
Und über Suchen funktioniert das ganze auch bei sehr unübersichtlichen Baugruppen (wenn man wie ich nicht immer alle Folien bereinigt) recht komfortabel
Danke an euch beide!
