  Skelettabhängige Blechdickensteuerung mit Analyse KE's
Autor Thema:  Skelettabhängige Blechdickensteuerung mit Analyse KE's (1450 mal gelesen)
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M010)
CAD:
Pro/Engineer WF4.0(M210)
HP XW4600 (WinXP-Pro 64bit)
INTEL Core2Duo-3,0GHz;4GB RAM
FEM:
Pro/Mechanica WF4.0(M210)
ANSYS Workbench V13.1
HP XW8400 (WinXP-Pro 64bit)
4x INTEL XEON 5160 - 3,0GHz
32 GB - Arbeitsspeicher
erstellt am: 12. Dez. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
H@llo Creo-User,
hab da mal eine Frage...ich habe hier ein Blechteil, das in der übergeordneten .asm, bzw. dessen _skel.prt als Mittenfläche und Skizze modelliert wurde...
Diese Skizze und die Fläche wurden in ein .prt der Baugruppe mittels ext.copy.geom übergeben wie man sieht...
Nun habe ich die ext.copy.geom im Blechteil als Referenzfläche verwendet um sie mittels Versatzlasche aufzudicken! Soweit so gut...
Ich möchte aber nun über Beziehungen die Blechdicke und den Versatz des Versatzlaschen - KE´s von dem Mass im Sketch des Skeletts abhängig machen!
D.h. ... Änderung der Blechdicke im Sketch des skeletts zieht alle Folgeänderungen auf die darunterliegenden Bauteile mit sich...
Dazu habe ich mittels (gespeicherter) Messung 2 Analyse - KE´s erstellt und mit VERSATZ und STARK benannt. Ich schaffe es aber nicht die Dicke (STARK)
und den Versatz (VERSATZ) richtig zu einander abhängig zu machen... in Wf4 gehts... in Creo akzeptiert er mir die Beziehung nichtmehr...???
In Wf4 gings mit -> [name der messung]:[feature id] oder [analysename]
Kann mir da einer von euch helfen, bzw. mir einen Tipp geben?
Besten dank im Voraus!!!
Robert
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ im KE der ExternenKopiegeometrie
die Dicke vom Skelett als Fläche, Kette oder Referenz in das Blechteil mitübertragen und dort dann im Versatz-Ke verwenden.
Arni
mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M010)
CAD:
FEM:
erstellt am: 13. Dez. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für die wirklich rasche und kompetente Hilfe von euch!
Wird natürlich auch mit Unities belohnt...
Robert
