 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Textausrichtung in Modellbaumspalte (1896 mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
 Beiträge: 254 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 12. Dez. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: ich habe einen zweispaltigen Modellbaum, bei dem in der zweiten Spalte über den Parameter "Artikelname" der Artikelname der Bauteile angezeigt wird. Die Sache mit der Modellbaumbreite und der Spaltenbreite habe ich auch nach eigenem Ermessen eingestellt. Was ich aber nicht verstehe ist, daß die Textausrichtung in der Spalte "Artikelname" in manchen Baugruppen bzw. -teilen rechtsbündig ist. In den meisten Fällen ist es - wie geünscht - linksbündig. Warum ist das nicht einheitlich, wo kann ich das einstellen ? Ich habe mir schon die Finger wundgesucht und nichts gefunden. Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thekensau Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 04.02.2010 Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Tach Ich kenne das Verhalten aus Excel da hat es damit zu tun ob der Zelleninhalt eine Zahl oder eine als Text formatierte Zahl ist. Ob es allerdings bei dir die gleiche Ursache ist. Kann ich dir nicht sagen, aber evtl. ist es ja was ähnliches. LG Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sepp, das ist es meines Erachtens nach nicht. Wüßte auch nicht, wann ich wie im Text- oder Zahlenformat formatiert haben sollte.... Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Dez. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
appi Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Hallo inazuma Bei uns tritt das gleiche Verhalten unter Creo Elements/Pro 5.0 M110 auch auf. Eine Lösung habe ich bisher auch nicht gefunden. Dafür kann ich dieses Verhalten nachvollziehbar reproduzieren. Wenn ich nach dem Öffnen einiger Teile oder Baugruppen diese wieder schliesse ohne dabei das Creo Elements/Pro zu beenden und anschliessend wieder eine neue Baugruppe öffne, sind die Texte der Parameter in den Modellbaumspalten neu rechts- anstelle linksbündig... Vieleicht hilft dir diese Info ja ein wenig. Bei mir war bisher der Leidensdruck noch nicht zu gross, um was dagegen zu unternehmen. Gruess Appi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Appi, habe deine Angaben gerade überprüft - ist bei mir genauso: aus linksbündig wird rechtsbündig. Wenn ich dann Creo schließe und die gleiche Baugruppe wieder öffne, ist der Text wieder da wo er hin soll (links). Es handelt sich also um ein temporäres aber für mich doch nerviges Problem. Ich gehe davon aus, daß man das als User auch nicht ändern kann, da es fehlerhaft programmiert wurde. Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Hallo Jörg Ich habe es nun doch noch ein Wenig weiter verfolgt. Auf der PTC Homepage ist unter dem SPR 2003448 folgende Beschreibung zu finden:"Inconsistent justification in model tree columns". https://www.ptc.com/appserver/cs/view/spr.jsp?n=2003848 Gemeldet in der M050 und gelöst in M140. Dies würde auch zum Datumscode unserer beiden Versionen passen. Die Lösung liegt also vermutlich in der Aktualisierung der Wochenversion. Gruess Appi [Diese Nachricht wurde von appi am 13. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Appi, danke für die Nachricht - muß ich mal schauen, ob die mir die M140 geben (habe doch keine Wartung :-) ) Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
