  Hilfe..Abmessung LxBxH in der BG
Autor Thema:  Hilfe..Abmessung LxBxH in der BG (1107 mal gelesen)
akaoka
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von akaoka an!   Senden Sie eine Private Message an akaoka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akaoka
Win7 64Bit
Pro/E WF4
erstellt am: 08. Dez. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Meine Frage ist folgende.
Ist es möglich  dass die  Abmessung  LxBxH  in der BG- Parameter  automatisch berechnet und eingetragen wird? Wo kann ich das Einstellen? durch Syntax. In der Beziehungen?
Weil bis jetzt habe ich die Masse Manuel ausgemessen und im Feld “Abmessung“ eingetragen
Danke.
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 08. Dez. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akaoka 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist auch schon oft diskutiert worden, mit den verschiedensten Hilfsmitteln und Scipten und Mapkey's.....ging es immer halbwegs.
Wir sind dann aber umgestiegen auf ein Tool von BuW. Ist jetzt zwar ein wenig Werbung aber damit klappt es eigentlich sehr gut.
SmartAnalysis heißt das Ding...
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
akaoka
zeichner
Win7 64Bit
Pro/E WF4
erstellt am: 08. Dez. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast  du dazu etwas mehr Information. Links; Forums?
cadkaiser
Selbstständig
Creo 7/8,
erstellt am: 08. Dez. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akaoka 10 Unities + Antwort hilfreich
also nach Beiträgen suchen must du schon selbst....für die Bastellösungen (haben bei mir nie richtig gelaufen).
http://lmgtfy.com/?q=buw+software
hier gibt das in professionell für ne kleinen Euro
