  Modellnotiz: Schriftart ausgegraut
Autor Thema:  Modellnotiz: Schriftart ausgegraut (1637 mal gelesen)
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Wie wähle ich eine andere Schriftart für Modellnotizen?
Bei mir ist das entsprechende Feld ausgegraut:
Euer Kuno2
Contra F
Sehen Sie sich das Profil von Contra F an!   Senden Sie eine Private Message an Contra F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Contra F
ProE WildFire5
Windows 7
erstellt am: 08. Dez. 2012 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuno2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nur bei einer bestimmten Notiz oder auf der gesamten Zeichnung?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 08. Dez. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuno2 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert wenn du den Haken bei Standard wegnimmst ?
Reinhard
Contra F
ProE WildFire5
Windows 7
erstellt am: 08. Dez. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuno2 10 Unities + Antwort hilfreich
Standards betiehensich auf die davor liegenden Felder
Contra F
ProE WildFire5
Windows 7
erstellt am: 08. Dez. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuno2 10 Unities + Antwort hilfreich
beziehen sich
soll es heißen. smartphone ist schuld. Es ist gar nicht so smart wie es heißt
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich nicht um eine Zeichnung, sondern um eine Modellnotiz (d.h. sie befindet sich am 3d Modell).
Wegnehmen des Hakens bei "Standard" ermöglicht nur das Verstellen des Breitenfaktors.
Hintergrund: Ich möchte ein 3d-pdf mit Modellnotizen versehen. Das geht auch, leider ist die Schriftart "leroy" aber schlecht geeignet da sie unausgefüllt, nur als Umriß 'rüberkommt.
Euer Kuno2
Wyndorps
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuno2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ändern des Textstils im 3D (Modell) geht auch in Creo 2 noch nicht.
Eine durchführbare Textstiländerung im 2D wird leider nicht ins 3D zurüclkgeführt.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuno2 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet, aber vielleicht kann man ProE Äpfel als Birnen verkaufen und die gewünschte Schriftart unterschieben.
Dazu die gewünschte Schriftart kopieren und als "leroy" (oder was auch immer es ist) wieder speichern.
Versuch macht kluch...
Beste Grüße
Max
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 19. Dez. 2012 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
PROE hat die Äpfel als Birnen genommen.
Danke für den Tip.
Euer Kuno2
