  Innenzahn Außenzahn Verknüpfung
Autor Thema:  Innenzahn Außenzahn Verknüpfung (1820 mal gelesen)
J3.14
Sehen Sie sich das Profil von J3.14 an!   Senden Sie eine Private Message an J3.14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J3.14
ProE WF3.0
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sehr geehrtes Forum,
Mein Problem sieht folgendermaßen aus:
Konstruktionstechnisch bin ich soweit,
-Nabe mit Bogenverzahnung(ballig, oder bombiert)
-Hülse mit Innenverzahnung(gerade)
-Baugruppe als Doppel- oder Bogenzahnkupplung-,d.h. Modul und Zähnezahl von Nabe und Hülse sind gleich
Jetzt habe ich die Nabe auf einer Welle und ich möchte das sich die Hülse mitdreht(wenn ich
Welle+Nabe drehe), sobald die Zahnflanken sich berühren. .
Welle+Nabe sollen später auch noch ausgelenkt werden.
Ich schaff es aber über die Verknüpfung Kante-auf-Fläche nicht..
Über Tipps wäre ich sehr dankbar!
Grüße,
john
Wyndorps
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J3.14 10 Unities + Antwort hilfreich
Die kinematisch Simulation von Zahnradpaarungen anhand von Flächenkontakten definieren zu wollen ist nicht zielführend, da z. B. die Zähne nicht ständig im Eingriff sind oder Flankenkonturen aus mehreren Einzelflächen (Evolvente, Fußtrochoide, etc.) aufgebaut sein können. Für diese Form der Simualtion gibt es in der Anwendung Mechanismus speziell die Verbindungsform "Getriebe".
J3.14
ProE WF3.0
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für die schnelle Antwort!
Bedeutet das, dass ich die beiden sich paarenden Zahnflanken über Referenzen vor der Bewegungssimulation schon positionieren muss?
Wenn ja, habe ich ja bei vorhandenem Flankenspiel + Änderung der Drehrichtung keine realistische Kinematik mehr. Dann würde ein Zahn nur eine Lücke vor sich "herschieben" und nicht die Flanke vom Innenzahn berühren, oder?
Ich fitz mich erst mal in den Getriebe-Mechanismus rein.
Wyndorps
erstellt am: 30. Nov. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J3.14 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von J3.14:
...Bedeutet das, dass ich die beiden sich paarenden Zahnflanken über Referenzen vor der Bewegungssimulation schon positionieren muss?
Im Normalfall bei einer Umlaufsimulation ja.
... bei vorhandenem Flankenspiel + Änderung der Drehrichtung keine realistische Kinematik mehr. Dann würde ein Zahn nur eine Lücke vor sich "herschieben" und nicht die Flanke vom Innenzahn berühren, oder?
Wenn Sie keine Umlaufsimulation durchführen wollen, können Sie auch diie beiden Flanken eines Zahnes mit den jeweiligen Flanken der zugehörigen Lücke als "Kurvenscheibe mit Abheben" verbinden.
