  Rechteckige Spiralförmige HF-Litze
Autor Thema:  Rechteckige Spiralförmige HF-Litze (2612 mal gelesen)
Creosys
Sehen Sie sich das Profil von Creosys an!   Senden Sie eine Private Message an Creosys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Creosys
Creo
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine rechteckige, spiralförmige und vollständig parametrisierte Kurve/Sweep erstellen.
Mein Problem:
-Kurve über Gleichung geht nicht
-Spiralförmige Zug-Ke`s erfüllen hier leider auch nicht ihren Zweck
Bin am Überlegen, ob ich einen Versuch über J-link starten kann/sollte und ein Programm für die Folge in Java implementier?!
Hat Jemand eine Idee wie ich mir diesen doch relativ großen Umweg ersparen kann?
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creosys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, etwas genauer solltest Du schon schreiben, was Du vorhast.
VG
47rfap
Creosys
Creo
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die runde Litze (siehe Anhang) in rechteckig.
Bei der runden Litze war die Parametrisierung über Beziehungen und einer Kurve aus Gleichung relativ einfach.
Kann Gesamtdurchmesser und Windungszahl anpassen, ähnliches bzw. genau das Selbe möchte ich mit einer
rechteckigen Litze bewerkstelligen können.
Thekensau
Sehen Sie sich das Profil von Thekensau an!   Senden Sie eine Private Message an Thekensau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thekensau
Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 29. Nov. 2012 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creosys 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
soll es evtl. so aussehen wie auf dem Bild?
ODer möchtest du sowas haben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022159.shtml#000000
LG
Sepp
[Diese Nachricht wurde von Thekensau am 29. Nov. 2012 editiert.]
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 29. Nov. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creosys 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelspirale.pdf
Empfehlung:
Erzeugen sie sich ihre Spirale vorerst als Fläche mit Zug- KE mit variablem Schnitt.
Die Kante der Fläche können sie dann als Leitkurve für ihren Rechteckquerschnitt nutzen.
Anhang könnte hilfreich sein.
mfg HP
Creosys
Creo
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Spirale soll wie in Thekensau`s Link beschrieben aussehen.
Den Beitrag hab ich auch schon gefunden, nur gefällt mir die Variante mit dem Muster nicht besonders.
Die erzeugung mit dem Zug-Ke funktioniert nicht, da der Steigungswert Null betragen müsste und Creo hier meckert.
Eine weitere Möglichkeit wäre über Projektion einer eckigen Abwicklung auf eine Ebene.....Das Teil wird dadurch aber relativ unschön.
[Diese Nachricht wurde von Creosys am 29. Nov. 2012 editiert.]
