  Baugruppenparameter übernehmen
Autor Thema:  Baugruppenparameter übernehmen (4197 mal gelesen)
mc8086
Sehen Sie sich das Profil von mc8086 an!   Senden Sie eine Private Message an mc8086  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mc8086
Windows 7 - 64 Bit
Creo Parametric 1.0
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Creo Parametric 1.0 Vollversion
ANSYS Workbench 14.0 Vollversion
Windows 7 - 64 bit
Ziel:
Baugruppen in Creo erstellen, dort Parameter erstellen und an Ansys übergeben.
In Ansys Simulation mit hilfe der definierten Parameter.
Vorteil: bessere und schnellere Modelierung der Modelle in Creo.
Problem:
Baugruppe in Ansys importiert, Parameter werden erkannt.
Bei Änderung der Parameter über Parameter Set kann das Modell nicht generiert werden.
Bei Definition von steuerndem Parameter in Baugruppe in Creo z.B.:
Metallplatte_dicke = 5
d2:8 = Metallplatte_dicke
(d2:8 ist in dem Fall das Dickenmaß der Metallplatte (Einzelbauteil))
...wird der betreffende Parameter in Ansys nich angezeigt.
Wenn ich von einzelnen Bauteilen Parameter ändere funktiont alles in Ansys.
Wo liegt das Problem und was kann ich tun?
Die in der Baugruppe in Creo definierten Parameter zur Anzeige bringen in Ansys?
Nur Parameter in der Baugruppe in Creo definieren und sonst nirgends?
Würde mich sehr über Hilfe freuen!
VG
Marcel
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc8086 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn in ANSYS nichts geht, versuch mal
/* Parametertransfer
metallplatte_dicke:8=metallplatte_dicke
und in der Komponente
d2=metallplatte_dicke
Reinhard
mc8086
Windows 7 - 64 Bit
Creo Parametric 1.0
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich hab noch nicht ganz verstanden wie du das meinst:
Im Bauteil die vorhandene Bemaßung d2 als anderen Parameter definieren
und in der Baugruppe Diesen zwischenparameter (matallplatten_dicke) dann durch einen Anderen ansteuern.
Aber dann ist doch nirgends ein Wert definiert.
Wo definiere ich d2 = metallplatte_dicke? Im Bauteil unter Parameter kann ich d2 nicht einfügen
und unter Beziehungen kommt eine Fehlermeldung.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc8086 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch mit dem EXECUTE- Befehl im Baugruppen-ProProgram
Baugruppenparameter an darin eingebaute Teile weitergeben.
siehe dazu ProE-Hilfe...
Arni
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc8086 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mc8086:
d2 ist die Dicke von deinem Bauteil und kein Parameter. Du weißt deiner Dicke (d2) den Wert metallplatte_dicke zu.
Nico \o/
Don't be geizig!
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc8086 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch die Beziehung in der Baugruppe
belegst du in der Komponente den Parameter metallplatte_dicke mit dem Wert des gleichnamigen Parameters in der Baugruppe. Existiert der Parameter nicnt wird er erzeugt.
In der Komponente weist du mit der Beziehung
dem Maß d2 den Wert von metallplatte_dicke zu.
Nun hast du den Parameter in der Komponente und kannst ihn in ANSYS auslesen.
Reinhard
Die Fehlermeldung kommt da du durch deine Beziehung in der Baugruppe dem Maß einen Wert zugewiesen hast. Die Beziehung
d2:8=metallplatte_dicke musst du in der Baugruppe löschen
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 28. Nov. 2012 editiert.]
mc8086
Windows 7 - 64 Bit
Creo Parametric 1.0
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Diese Erklärung hat mir sehr weitergeholfen.
Jetztiges Problem:
Ich kann in Ansys unter Parameter Set den Parameter ändern,
beim updaten kommt die Fehlermeldung:
Error: Unalbe to create plug-in perhaps needs registered Geometry Interface not found
Refresh failed. Context: Attach Feature Import1.
Kann ich leider nich viel mit anfangen, weiß jemand weiter?
