  Schweißnaht - Linien ausblenden - Anmerkung behalten?
Autor Thema:  Schweißnaht - Linien ausblenden - Anmerkung behalten? (5198 mal gelesen)
Dragan Ciric
Ingenieur/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Dragan Ciric an!   Senden Sie eine Private Message an Dragan Ciric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragan Ciric
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro/E-User,
habe schon die SUFU ausgiebig verwendet aber leider nix passendes gefunden.
Bräuchte einen TIP bzw. etwas Hilfe zum Thema „Schweißnähte in 2D-Zeichnungsableitung“.
Habe folgendes getan:
- Zwei Bauteile (PRT) in einer Baugruppe (ASM) zusammengebaut
- Schweißnähte hinzugefügt
- Zeichnungsableitung erstellt
- Schweißnähte und Anmerkungen zur Naht werden angezeigt (siehe Bild b001)
Problem:
In der 2D-Ableitung werden die Schweißnähte als violette Linien dargestellt.
(Ich denke das ist die Berandung der Fläche der erzeugten Schweißnaht???)
Sogar in der Schnittdarstellung. Und das ist mein Problem.
Speichert man eine Zeichnung (z.B. xxx.TIFF), so sind diese Linien auch in der Zeichnung. (Wer braucht das? )
(siehe Bild b002)
Habe natürlich im Folienbaum die Schweißnähte unterdrückt. Dann sind aber auch die Anmerkungen weg. (siehe Bild b003)
Diese brauche ich aber. Ich soll auch keine von Hand aus der Bibliothek hinzufügen (lt. Admin),
weil sonst bei einer Änderung dies nicht aktualisiert wird.
Es würde schon ausreichen, wenn ich dies nur  in einer zusätzlichen Ansicht (z.B. Hilfsansicht oder Projektionsansicht)
ausblenden bzw. einblenden könnte. Geht aber auch nicht. In einer Ansicht (über Folienbaum in nur einer Ansicht) ausgeblendet->alle ausgeblendet.
Vielleicht hat einer von euch ja eine passende Lösung. Würde mich sehr freuen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen/kind regards
Dragan Ciric
Klaus Union GmbH & Co KG
Dragan Ciric
Win 7 Pro (64bit)
Intel Core i7
2600@3.40GHz
32GB RAM
Creo Elements/Pro
M140 (WF5)
Mechanica advanced
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade das keiner eine Antwort wuste.
Habe es jetzt selber bzw. der Support hat es herausgefunden.
Falls es jemanden interessiert:
In der 2D-Zeichnung: Datei - Zeichnungsoptionen - "crossec_type"
Da den Wert auf "new_style" stellen.
Hilft mir aber auch nicht ganz weiter. So bald die erste Bohrung in der Baugruppe gemacht wird, sind die Linien wieder da.
Ich hoffe das es dazu eine Antwort gibt. Vieleicht hat ja hier schon mal einer von euch die selben Probleme gehabt und eine Lösung zur Hand.
Vielen Dank im Voraus.
Dragan Ciric
