  Pro/Program startet nicht
Autor Thema:  Pro/Program startet nicht (919 mal gelesen)
zwergriese
Sehen Sie sich das Profil von zwergriese an!   Senden Sie eine Private Message an zwergriese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwergriese
Pro/e Wildfire 5
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe das Problem, dass ich aus Pro/E (bzw. Creo) heraus Pro/Program nicht starten kann, es passiert nichts. Wenn ich ein zweites Mal darauf klicke, stürzt Pro/E ab. Dieses Problem habe ich allerdings nur an einem Rechner, an den anderen funktioniert es.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
zr
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zr,
du könntest mal versuchen den Fullscreen-Modus auszuschalten. Ggf. ist das Fenster hinter ProE verschwunden und schon eigentlich geöffnet.
Nico \o/
Don't be geizig!
tiefschnorchler
Sehen Sie sich das Profil von tiefschnorchler an!   Senden Sie eine Private Message an tiefschnorchler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiefschnorchler
Pro/ENGINEER WF4 M150
Pro/INTRALINK 3.4 M070
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du evtl. verschiedene Lizenzpaket im Einsatz?
Strebe niemals nach Dingen, die auch Dümmeren gelingen.
