 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Zug KE aus Projektion von Skizze erstellen (3241 mal gelesen)
Kerschbaumer Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 26.11.2012 Pro Engineer Creo 1.0
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Brauch hilfe mit Zug Ke variablen Schnitt erstellen. Hab eine Skizze mit Karomuster, die auf eine Kugeloberfläche projiziert wird! Nun sollen aus einer Projektion die "Rippen" als Kugelversteigung als Zug Ke generiert werden, was nicht funtioniert! wenn ich eine Linie Projeziere dann funktioniert das Zug Ke zu generieren. Ein Kollege (welchen ich nicht kontaktieren kann) hat das geschafft aus einer projektion verschiedene Linien auszuwählen, bzw. das gesamte Muster mit verschiedenen Zug Ke's auf die Oberfläche zu projizieren... was mach ich falsch?? Bitte um Hilfe  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragan Ciric Mitglied Ingenieur/Konstruktion
 Beiträge: 25 Registriert: 01.08.2008
erstellt am: 27. Nov. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerschbaumer
Hallo, soweit mir bekant ist, kann man nur Zug-KE´s nur mit Querschnitten erzeugen, die auf einer 2D-Eben liegen. Räumliche Kurven kann man nicht zum ziehen verwenden. (Ich kann mich auch irren, aber habe es selber mit allen vorhandenen Zug-KE´s probiert und nicht hin bekommen.) Eine Möglichkeit ist Flächen über einen Berandungsverbung zu erzeugen, diese zu schließen und dann als Verbundvolumen zu füllen. Oder, wenn möglich, eine extrusion von einer Ebene, die das Teil nicht berührt, bis zur gewählten oder nächsten Fläche zu erzeugen und den Überschuss wegschneiden. Viel erfolg. ------------------ Mit freundlichen Grüßen/kind regards Dragan Ciric Klaus Union GmbH & Co KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 28. Nov. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerschbaumer
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerschbaumer
Hallo, sorry für das Missverständnis. Habe ich wohl falsch verstanden. Ich dachte das der Querschnitt der gezogen werden soll gemeint war. Selbstverständlich kann man die Leitkurve(n) im Raum 3-dimensional verlaufen lassen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen/kind regards Dragan Ciric Klaus Union GmbH & Co KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerschbaumer
Moin, so ganz klar formuliert ist die Fragestellung ja nun auch nicht... Wie sieht denn das "Karomuster" aus? Ein Bild sagt mehr als... Wenn ich Linen auf eine Kugel projeziere, kann ich da auch völlig problemlos ein Zug-Ke dran entlang ziehen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
