 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Maße in Skizze auf Folien (2516 mal gelesen)
maennle Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 29.02.2012 Creo 2.0 Datumscode M070
erstellt am: 25. Nov. 2012 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin gerade dabei durch eine Skizze eine Geometrie fest zu legen. Da ich sehr viele Maße habe, ist das jetzt leider sehr unübersichtlich. Gibt es eine Möglichkeit in einer Skizze Maße auf Folien zu legen und so gewisse Maße auszublenden? Die Funktion mit Maßen ausblenden kenne, gewisse Maße zum Verstellen sollten aber noch sichtbar bleiben. MFG Maennle
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maennle
Hallo Maennle, das tut so nicht... Die Devise lautet: Skizzen einfach halten! Statt die gesamte Kontur mit allen Details in eine Skizze zu packen, das Ganze auf mehrere Skizzen und KEs verteilen. Macht das Ganze deutlich stabiler... ------------------ Gruß, cbernuth
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maennle
Moin! Du kannst aus deiner Skizze ja ein UDF bauen. Da kannst du dann genau definieren welche Maße verändert werden dürfen und welche überhaupt angezeigt werden. Die Sache ist allerdings n bissl tricky, da ja die Proportionen erhalten werden müssen. Ich hab das letztens mal so fürn Logo gemacht. Hier kann man jetzt einfach UDF einbauen und nachher die Breite ändern. Ist auch das einzige Maß, dass angezeigt wird, Rest wird über Bedingungen gesteuert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maennle Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 26. Nov. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maennle
Moinsen, kann mich nur der Rede von cbernuth anschließen: halt's einfach! Warum erzeugst du nicht mehrere Skizzen? Können ja auch von einander abhängig sein. "Schlimmstenfalls" bereits bestehende fixe Konturen per nutze-Kante in eine Finale Skizze übernehmen und die anderen ausblenden. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor  Fabian Industrie-Design
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2002 WIN 11; DELL Precision 7680 Creo Parametric 11, Windchill, SUP 11
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maennle
Zitat: Original erstellt von maennle: Das mit den UDF´s hört sich ja mal nicht schlecht an, hast du da auch noch eine kurze Erklärung wie ich da vorgehen kann?
Ich hab mich einfach durch die Hilfe gehangelt. "So erzeugen Sie benutzerdefinierte KEs (Grundlagen)" und dann halt ausprobieren. Dauert beim ersten mal n bissl, geht dann aber immer fixer. Bei ner genaueren Beschreibung des Problems kann man evtl. mehr sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maennle
Ich verstehe nicht so ganz, was UDF's mit dem Ausblenden von Maßen zur Vereinfachung der Arbeit während der Erstellung einer Skizze zu tun haben? Klärt mich auf! ------------------ Gruß, cbernuth
erstellt am: 29. Nov. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maennle
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Ich verstehe nicht so ganz, was UDF's mit dem Ausblenden von Maßen zur Vereinfachung der Arbeit während der Erstellung einer Skizze zu tun haben? Klärt mich auf!
Tja, wo du das so sagst natürlich nichts. Das wird natürlich erst dann interessant, wenn man diese Skizzen mehrfach und evtl. in unterschiedlichen Ausführungen benötigt. Da ich kurz vorher mein UDF Logo gebaut hatte war ich wahrscheinlich noch etwas im Rausch  [Diese Nachricht wurde von tarsobar am 29. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
