  IFC-Datei ins ProE impontieren
Autor Thema:  IFC-Datei ins ProE impontieren (3557 mal gelesen)
waldemar275
Sehen Sie sich das Profil von waldemar275 an!   Senden Sie eine Private Message an waldemar275  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldemar275
ProE WF3
Creo1.0
Creo2.0
erstellt am: 16. Nov. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich hätte da eine Frage an die Profis.
In meinem aktuellen Projekt arbeite ich mit einem Architekten zusammen. Der hat das Gebäude in ArchiCAD gezeichnet und kann das Modell als IFC-DATEI exportieren.
Damit ich das Gebäude nicht noch einmal selber zeichnen möchte und dazu auch keine Zeit habe. Habe ich mir gedacht, dass ich das Gebäude von dem Architekten nehme und bei mir in das Modell importiere.
Leider kann Creo2.0 diese DATEI nicht impontieren.
Habe auch schon nach einem Conventor gegoogelt und nichts zu dem Thema gefunden.
Hat einer von euch schon eine IFC-DATEI ins ProE impontiert oder eingebaut.
Waldemar
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 20. Nov. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldemar275 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt zwar wahrscheinlich zu spät, aber vielleicht hilft es Dir ein andermal weiter...
Laut dieser Seite "http://www.archicadwiki.com/3DStudio" ist Archicad in der Lage
3DS zu exportieren.
Hilft Dir erstmal nicht weiter. Allerdings ist 3DS wohl etwas mehr verbreitet, da IFC
wohl nur im Architekturbereich zu finden ist...
Ich meine mal gelesen zu haben, dass Google SketchUp (allerdings nur die PRO-Version)
3DS lesen kann und STEP o.ä. exportieren kann, was Du dann wiederum lesen könntest
bzw. Dein Pro/E
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldemar275 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht DXF/DWG?
Rainer Schulze
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 01. Okt. 2013 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldemar275 10 Unities + Antwort hilfreich
Bestimmt viel zu spät, aber für alle die diesen Eintrag noch finden:
Ich habe ein IFC in Pro|E importiert indem ich es im IFC Viewer geöffnet und dann in VRML konvertiert habe.
Dieses Format wiederum kann Creo lesen.
Ob es daran lag dass es von Tekla Structures kam oder allgemein am IFCformat (ich glaube an Tekla Structures) weis ich nicht, aber der Import war reine Facettengeometrie!
Download der Software:
http://www.iai.fzk.de/www-extern/index.php?id=1134&L=0
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
Andreas Widmann
erstellt am: 01. Okt. 2013 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldemar275 10 Unities + Antwort hilfreich
Und gleich hinterher:
WIE bekomme ich IFC aus Creo 2 raus? Weis das einer?
Gruß Andreas
