  Cabeling: Reihenfolge in rundem Bündel ändern
Autor Thema:  Cabeling: Reihenfolge in rundem Bündel ändern (822 mal gelesen)
Kincaid
Sehen Sie sich das Profil von Kincaid an!   Senden Sie eine Private Message an Kincaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kincaid
PTC Creo Parametric 2.0
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen, ich habe mal wieder ein Problem mit Kabeln:
Ich ich habe vier Anschlüsse die Kreisförmig angeordnet sind. Es fängt oben an mit 1 und geht dann im Uhrzeigersinn weiter mit 2, 3 und 4. Ich habe die Kabel gelegt und möchte die gerne rund gebündelt da ja die Anschlüsse schon entsprechend vorgesehen sind. Ich lege also das erste Kabel ganz normal und jedes weitere dann per Kabel folgen. Das Problem ist jetzt aber das schon bei der ersten gemeinsamen Position die Reihenfolge der Kabel nicht mehr stimmt. Das heißt oben ist Kabel 1 und dann im Uhrzeigersinn 2 dann 4 dann 3. Dadurch laufen die Kabel teilweise ineinander. Bei flacher Bündelung kann man ja die Reihenfolge frei festlegen, versuche ich das hier bekomme ich aber nur die Meldung "Runde Bündelung nicht änderbar, neu wählen." Hätte ich die Kabel schon von Anfang an in einer bestimmten Reihenfolge legen sollen? Gibt es keine Möglichkeit die Reihenfolge jetzt noch nachträglich zu ändern ohne die Kabel neu zu legen?
