  Abh. Teilekopie mit KE
Autor Thema:  Abh. Teilekopie mit KE (951 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir brauchen ein Teil B , das eine abhängige Kopie eines Teiles A ist, aber einzelne KE enthält.
Nun kann ich im B eine externe Verschmelzung erzeigen aber ich kann KEINE KE's im Arbeitsfenter auswählen (nur das ganze KE "ext. Verschmelzung")
Nur wenn ich im Modellbaum ein KE unter der ext.Verschm. anwähle kann ich ein KE des ursprünlichen Teiles A selektiern und zB dessen Masse shen.
Bei tausenden von KE's weiss man nicht welches man im Baum wählen soll- kurz ich muss KE's im Arbeitsfensetr anwählen.
Leider geht das nicht.
Warum ?
Oder weiss jemand eine andere Methode eine abh. Kopie zu erzeugen, die die KE's enthält ? ?
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal von "Verschmelzung" auf "Vererbung" umzuschalten. Hab grad kein Prö da, sollte aber die 2. oder 3. Schaltfläche von rechts im Dialogfenster sein...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 14. Nov. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallol tvd
hab ich schon probiert, Problem ist wie oben,
man kann KEINE KE's im Arbeitsfenster auswählen !!
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal:
#Datei #Speigelteil
Dann auf #Alle KE-Daten einschließen drücken
Stefan
