  Berandungsverbund & Volumen an Fläche trimmen
Autor Thema:  Berandungsverbund & Volumen an Fläche trimmen (2875 mal gelesen)
spindlespeed
Sehen Sie sich das Profil von spindlespeed an!   Senden Sie eine Private Message an spindlespeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spindlespeed
Pro/Engineer WF5 X86
erstellt am: 12. Nov. 2012 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro/E Experten,
ich habe ein Problem mit der Konstruktion einer Schweissnahtvorbereitung an einem Rohr.
Meine erste Frage wäre wie ich bei dem Berandungstool die blaue 'Sattelkurve' die ich auf die Fläche projiziert habe als
zusätzlichen Verlauf mit angeben kann. Die vier äußeren Linien habe ich als erste Richtung definiert. Die Fläche wird mir auch schön
durch die vier Linien aufgespannt. Nur kriege ich es nicht hin die Fläche zusätzlich durch diese Satteldurve als Randbedingung laufen zu lassen.
Meine zweite Frage wäre dann wie ich das Rohrvolumen an die Fläche trimmen kann, sodass die gewünschte Fase entsteht?
Ich wäre euch sehr dankbar für jeden Tip!
Viele Grüße,
spindlespeed
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Nov. 2012 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindlespeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Zug Verbund Ke glaube ich ist besser als Berandungsverbund
Zum Wegschneiden einfach Sammelfläche selektieren und dann #editieren #Verbundvolumen
Alternative:Variable Fase ?
HTH
Servus Alois
spindlespeed
erstellt am: 12. Nov. 2012 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Zug-Verbund-Ke klappt das wirklich besser! Danke!
Aber wie kann ich die vier kurzen Linien alle zusammen in der Funktion auswählen und verbinden?
Ich komme leider nur halb um das Rohr. Nachdem dritten Stück hängt sich die Funktion auf.
Haben Sie noch ein Tip?!
[Diese Nachricht wurde von spindlespeed am 12. Nov. 2012 editiert.]
