  Modell-Notiz auslesen an Parameter übergeben
Autor Thema:  Modell-Notiz auslesen an Parameter übergeben (6016 mal gelesen)
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche grad eine Möglichkeit (keinen Ansatz gefunden), um eine Modellnotiz in den Beziehungen auszugeben, um den Wert an einen Parameter zu übergeben.
1.0) #Einfügen #Anmerkungen #Notizen
2.0) #Neu
2.1) Name: test_1
2.2) Elternteil:  Teil
2.3) Text: mein Text
2.4) #ok
2.5) Fertig/Zurück
3.0) #Tools #Beziehungen
[Hier fehlt mir der Befehl zum Auslesen der Notiz]
3.1) Parameter_XYZ = test_01:FID_5
Kann mir jemand helfen?
PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration)
Pro/INTRALINK 3.4 M070
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220)
Creo Elements/Pro 5 (M140)
Creo 2.0 (M020)
Win XP (SP3)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Falscher Ansatz!
Du brauchst keine Beziehung!
Einfach einen neuen Parameter erzeugen mit Typ "Notiz"
und dort die Nummer der Notiz eintragen (steht im Modellbaum ganz oben zB. Note_9  dann "9" als Wert eintragen)
Arni
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Ansatz Arni, hab hierbei aber noch 3 kleinere Fragen
1.) kann ich der Notiz keine feste Benennung vergeben?
2.) habe eine Notiz mal erzeugt, einen Paramter als Notiz mit dieser Nummer, aber wie wird nun der Text ausgelesen? Ich erhalte nur den selbigen Wert (Zahl der Notiz und nicht den Text)
3.) Parameter als Notiz ist nur bei Parts möglich, bräuchte diese Funktion ggfls. auch für Baugruppen
P.S. Hintergrund ist der, ich möchte per Mapkey die Notiz per "&todays_date" versehen, die Notiz an einen Parameter übergeben, später im Modell eine Gravur erstellen, Text eben an diesem Parameter gekoppelt.
[Diese Nachricht wurde von scax am 09. Nov. 2012 editiert.]
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Nov. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
1)
doch, hat aber nur visuellen Nutzen im Modellbaum, der dazugehörige Notizparameter verlangt trotzdem immer nach der ID-Nummer
2)
In der Parameterliste im Modell wird nur die Id-Nummer angezeigt,
aber wenn dieser Parameter in einer 3d-Notiz im Modell verwendet wird, wird die Notiz selbst angezeigt, ebenso wie eines diesbezüglichen
Parameternotiz auf der Zeichnung oder Tabellenstückliste
3)
wie kommst Du auf das??
Natürlich gibt es den Notizparameter auch in der Baugruppe!!
Arni
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 12. Nov. 2012 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1.) ok bringt mir dann leider nichts, da diese variiert
zu 2.) bringt mir leider auch nichts in meinem Fall ^^
zu 3.) klappt erst, wenn eine Notiz in BG besteht, sonst nicht
... zu dem ganzen Thema, brauch ja nur "&todays_date" im Zwischenspeicher, hat jemand evtl. nen kleines VB-Script oder eine Batch um dies zu lösen?
Creo 2.0 (M020)
Win XP (SP3)
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 12. Nov. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooooo ich habe es gelöst, habe mir eine Batch-File programmiert!!!
Ich lasse mir dazu das aktuelle Datum ausgeben und in ein TX-File schreiben, dieses importiere ich später in die Beziehungen und kann den Text in die Zwischenablage kopieren
Nun könnte man todays_date gut missbrauchen ^^
Creo 2.0 (M020)
Win XP (SP3)
