 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Aus Excel exportieren und in Zeichnung importieren (6011 mal gelesen)
Kincaid Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 20.08.2012 PTC Creo Parametric 2.0 Windows 7 Enterprise
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade eine Excel Tabelle in eine Zeichnung zu importieren. Ich speichere die Tabelle also als CSV und importiere sie in Pro/E. Dann bekomme ich aber eine Tabelle mit der richtigen Anzahl an Zeilen, aber nur eine Spalte. Das liegt wohl daran dass das Trennzeichen der CSV ein ';' ist, Pro/E aber als Trennzeichen ein ',' braucht. Wie bekomme ich also eine CSV Datei mit ',' als Trennzeichen aus Excel exportiert? Funktioniert das ganze dann auch noch mit einer Tabelle mit Verbundenen Zellen? Gibt es in Pro/E überhaupt die Möglichkeit eine Tabelle zu erstellen in der zB eine Zeile zwei Spalten und die nächste nur eine Spalte hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
Ungetestet bei Google gefunden -> http://wiki.aquasonic.ch/windows/excel_trennzeichen_fuer_csv_exportZitat: Windows XPStart → Einstellungen → Systemsteuerung Öffnen von Regions- und Sprachoptionen Auf die Registerkarte Regionale Einstellungen wechseln und auf Anpassen klicken Im Feld Listentrennzeichen kann man das Trennzeichen nun eingeben Dann OK klicken der Dialog der Regions- und Sprachoptionen auch noch mit OK bestätigen
Zum Zweiten kann ich dir nicht helfen. Soweit ich weiß kann man in ProE eine Spalte nochmal teilen, aber zusammenfügen geht afaik nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das mit den Trennzeichen hat schonmal geklappt. Jetzt müsste ich nur noch rausfinden wie ich das mit den verbundenen Zellen hinbekomme. Edit: Verbundene Zellen sind sogar sehr einfach machbar: Einfach alle Zellen anklicken die verbunden werden sollen und dann unter Tabelle auf "Zellen verschmelzen".  [Diese Nachricht wurde von Kincaid am 07. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 09. Nov. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
Hallo Kincaid. Aus leidvoller Erfahrung sei hier noch gesagt, dass es so rum funktioniert, allerdings schafft ProE es eben nicht, CSV-Dateien einzulesen mit uneinheitlicher Spaltenzahl - insofern geht es nicht mit in Excel verbundenen Zellen... Gruß Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thekensau Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 04.02.2010 Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 12. Nov. 2012 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
Moin Je nachdem was man machen möchte, könnte man auch die komplette excel Liste als excel-file in die Zeichnung implementieren. Das geht über das Ribbon layout --> Einfügen/Objekt. Hätte den Scharm, das man diese in ProE mit den Excel tools bearbeiten könnte. LG Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
