  Folienbaum für jede Zeichnungsansicht fehlt
Autor Thema:  Folienbaum für jede Zeichnungsansicht fehlt (3140 mal gelesen)
d.domke
Sehen Sie sich das Profil von d.domke an!   Senden Sie eine Private Message an d.domke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.domke
WF 5.0
Creo Elements/Pro M130
erstellt am: 07. Nov. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
es ist zwar mein erster Post aber ich lese hier schon länger mit. Ich habe die Suchfunktion benutzt aber nichts passendes gefunden.
Seit der Umstellung auf WF5 stosse ich auf unterschiedliche Hindernisse die bei WF3 nicht da waren.
Ich kenne es so, dass jede Ansicht auch eigenen Folienbaum hat. Jetzt habe ich aber Problem, dass nur 2 Folienbäume da sind bei 8 Zeichnungsansichten. Ich möchte eine Kosmetik aus einer Ansicht rausnehmen bei anderen soll sie bleiben.
Liegt es an der Config, dass die einzelnen Ansichten kein Folienbaum haben? Kann ich den Folienbau für die jeweiligen Ansichten manuel erstellen?
[Diese Nachricht wurde von d.domke am 07. Nov. 2012 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.domke 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal auf den schwarzen Pfeil links oben im Folienbaum und wähle danach eine Zeichnungsansicht aus.
Was passiert dann?
Arni
d.domke
WF 5.0
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er wählt den Folienbaum 1540181.prt
Das macht er wenn ich es bei jeder Ansicht mache.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.domke 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich steht die dtl.-Option: ignore_model_layer_status auf no
Falls ja, dann schalt mal auf yes
Danach führ bitte die von arni1 beschriebene Aktion erneut aus.
Jetzt besser?
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.domke 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nina
Das sollte keinen Unterschied in der Anzeige ausmachen.
Zumindest mit WF4 nicht.
Arni
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.domke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
die geänderte Anzeige taucht auch erst nach erneuter Anwahl des aktiven Folienobjektes auf.
Deshalb soll d.domke ja nach dem Umschalten noch mal auf den schwarzen Pfeil klicken und ein Objekt anwählen, etc.pp.
Liebe Grüße,
Nina
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.domke 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso...
Ist mir gar nicht aufgefallen, da
ignore_model_layer_status bei uns schon seit ewig auf yes
Arni
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.domke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
...bei uns schon seit ewig auf yes...
...genau wie bei fast allen Creo/Pro/E-Usern in Europa, nur scheinbar bei d.domke nicht.
d.domke
WF 5.0
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat geklappt. Der Vorschlag von Frau-PROE war gut.
Es ist zwar so, dass die Aktion mit Pfeil anklicken und auf Ansicht klicken immer noch den Folienbaum 1540181.prt auswählt aber wenn ich auf die Folienauswahl gehe sehe ich alle Folien für alle Ansichten.
Danke.
