  Lokaler Workspace korrupt/defekt/kaputt
Autor Thema:  Lokaler Workspace korrupt/defekt/kaputt (4998 mal gelesen)
Syndry
Administrator CAD/PDM-Systeme
Sehen Sie sich das Profil von Syndry an!   Senden Sie eine Private Message an Syndry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syndry
Creo Parametric 4.0 M080
Windchill PDM-Link 11.0 M030
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hoffe mal, ihr könnt mir weiterhelfen? Ich habe immerwieder das Problem, dass bei Usern der Workspace kaputt geht. Mal können Daten in ProE nicht mehr geladen werden, mal können die Daten mit dem Commomspace nciht mehr abgeglichen werden oder aber, was ganz verrücktes... ProE schmiert beim öffnen von Daten einfach ab... wenn ich den lokalen Workspace von der HD dann lösche, geht bei einem Großteil der Fälle (~95%) wieder alles... Kann mir irgendjemand verraten, was das sein kann?! Oder noch besser, was ich dagegen tun kann?
Gruß und schon mal Danke für jede Hilfe!
Michael
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung...
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Syndry:
Altbekanntes PDMLink-Problem. Tritt bei uns vor allem dann auf, wenn große, komplexe Baugruppen, die in älteren Pro/E-Versionen erstellt wurden, in den Workspace geladen und dann in der neueren Pro/E-Version geöffnet werden. Die Eigenschaft, dass Workspaces korrupt werden, ist eine der wenigen außerordentlich unangenehmen Erbschaften aus der alten Intralink-Zeit. Dabei kann man die dollsten Sachen erleben: Nicht nur abstürzende oder einfrierende Pro/E-Sessions oder ähnliches. Einmal hatten wir den Fall, dass eine Baugruppe bei einer Kollegin völlig anders aussah als bei allen anderen Kollegen. Auch hier brachte erst eine Löschung des lokalen Workspace-Caches Abhilfe.
Die Häufigkeit, mit der so etwas vorkommt, ist sehr schwer vorherzusagen. Bei unseren Artikelkonstrukteuren, die immer nur Parts plus Drawing bearbeiten, kann es sein, dass ein Workspace über ein Jahr hält. Bei einem anderen Kollegen, der alte, große Baugruppen zu überarbeiten hat, darf man hingegen drei mal die Woche anrücken, um den Workspace-Cache zu löschen.
Wir haben es inzwischen aufgegeben, daraus jedesmal einen Call bei der Hotline zu machen, weil es doch nix bringt. Die Kollegen sind stattdessen angewiesen, mir Bescheid zu geben, wenn sie ein Projekt abgeschlossen haben, damit ich ihren Workspace-Cache erneuern kann, oder es selbst durchzuführen.
Syndry
erstellt am: 06. Nov. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Callahan,
danke für die ausführliche, wenn auch etwas enttäuschende Antwort... irgendwie hab ich das schon geahnt...
Gibt es keine Möglichkeit, diese Cacheleerung per script bspw. Freitags beim Beenden von Pro/E auszulösen?!
Callahan
erstellt am: 06. Nov. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Cacheleerung natürlich, aber anschließend muss der PDMLink-Server im Pro/E neu registriert werden, und das geht allenfalls per Mapkey.
Viel entscheidender aber ist der Faktor Mensch: Vor einer Cache-Löschung muss sichergestellt sein, dass alle bearbeiteten Daten aus allen Workspaces auf dem jeweiligen Systems eingecheckt oder mindestens hochgeladen wurden, und das kann kein Skript kontrollieren. Einziger Ausweg wäre hier die Konfig-Option
dm_upload_objects automatic
von der man aber (allein aus Performance-Gründen) tunlichst die Finger lassen sollte.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Ketzerische Anmerkung: Warum nicht ?
Die Workspace (Datenbank)auf dem Server weiss doch welche Daten hochgeladen wurden und welche nicht.
Servus Alois
Syndry
erstellt am: 07. Nov. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Callahan,
ich würde dir Recht geben, wenn man mit dem Script hart einfach den Ordner "lokaler Workspace" vom Laufwerk löscht... dann ist der Cache auch weg, aber eben auch alle neuen Daten.
Meine Frage zielte eher darauf ab, ob ich die Option "Cache leeren" aus ProE von extern antriggern kann, dieser belässt nämlich alle aktiven Daten, die nicht hochgeladen oder eingecheckt sind und löscht nur die redondaten daten die auf Server und Festplatte liegen.
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 09. Nov. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Syndry.
Ungetestet, aber: Die ungeänderten Daten liegen bei PDMLink 9.1 alle in der selben Verzeichnisebene und heißen sid_...., die geänderten und neuen Dateien heißen lid_...
Wohl:
s - Server
l - lokal.
evtl. kann man per Skript genau die sid_ Dateien löschen. Theoretisch könnte es klappen. Praktisch musst Du das natürlich ausgiebig testen.
Smoochy.
