  Anzeigen der Masse in Zeichnungsrahmen?
Autor Thema:  Anzeigen der Masse in Zeichnungsrahmen? (4088 mal gelesen)
bk44
Sehen Sie sich das Profil von bk44 an!   Senden Sie eine Private Message an bk44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk44
Pro/E Creo 2.0
erstellt am: 02. Nov. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich richte zur Zeit die Parameter unter Creo 2.0 ein.
Wie schaffe ich es, dass die Masse automatisch in der Parameterliste angezeigt wird,
so dass ich diese im Zeichnungsrahmen anzeigen lassen kann.
Dies ist absolutes Neuland für mich, da in der vorherigen Firma der Admin sich um solche Dinge gekümmert hat.
Bitte deshalb die Antwort für "Admin-Anfänger" verständlich schreiben. Vielen Dank.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 02. Nov. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk44 10 Unities + Antwort hilfreich
die Masse gibt es als internen Parameter PRO_MP_MASS.
Die taucht aber so nicht in der PArameterliste auf.
Den könnte man aber direkt im Zeinchungsrahmen aufrufen.
Meist wird die Massenangebe jedoch vorher angepasst.
Dazu steht z.B. in den Beziehungen (unten rechts auf "Nach Regenerierung" umschalten)
MASSE=floor(PRO_MP_MASS,3)
Dann kann man im Schriftfeld diesen formatierten Parameter aufrufen.
Durch die Beziehung taucht der neue Parameter "Masse" dann auch in der Parameterliste auf.
Beste Grüße
Max
bk44
Pro/E Creo 2.0
erstellt am: 02. Nov. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Aber wie es im Leben so häufig ist, ergibt sich mit der Lösung eines Problems wieder das nächste.
Mit der Eingabe von "&PRO_MP_MASS" konnte ich den Parametereintrag von den "gemeldeten Masseeigenschaften" in das Schriftfeld übertragen.
Nun ist mir aufgefallen, dass dort der Eintrag nicht immer korrekt ist.
Z.B. wenn ich ein Bauteil neu anlege, geometrisch verändere oder das Material austausche, wird PRO_MP_MASS auch nach dem Regenerieren nicht aktualisiert.
Haben Sie dafür noch einen Hinweis für mich?
Wofür ist ,3 in der Beziehung MASSE=floor(PRO_MP_MASS,3) ?
Vielen Dank.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 02. Nov. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk44 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal nach mass_property_calculate automatic in der config.pro
Reinhard
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 04. Nov. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk44 10 Unities + Antwort hilfreich
-> Wofür ist ,3 in der Beziehung MASSE=floor(PRO_MP_MASS,3) ?
Formatiert auf 3 Nachkommastellen
"Mass_property_calculate" funktioniert in Creo noch immer nicht richtig.
Nach einer Änderung am Modell muss man leider erst manuell regenerieren.
Beste Grüße
Max
