  designflächenmodell nachmodellieren
Autor Thema:  designflächenmodell nachmodellieren (1307 mal gelesen)
Sascha85
Sehen Sie sich das Profil von Sascha85 an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha85
Creo
erstellt am: 01. Nov. 2012 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich bin hier neu im forum allerdings nicht neu im proE.
Nach stundenlangem erfolglosem durchsuchen des forums habe ich mich dazu entschlossen diesen beitrag zu erstellen.
Ich habe ein verkleidungsteil, welches in einem designprogramm erzeugt wurde und für mich als import feature vorliegt.
Die aufgabe ist dieses nun nachzumodellieren ohne das eine abhängigkeit zum import feature besteht.
Im neben stehenden bild ist ein ausschnitt dieses teils zu sehen.
Mein vorgehen war bis jetzt, die kanten der einzelnen flächen als kurve auf zwei der hauptebenen mit "use" abzugreifen und nachzuzeichnen ( keine abhängigkeit).
Dann mit "schneiden" die schnittkurve der beiden kurven erzeugen.
Das ganze mit beispielsweise vier kanten und dann mit berandungsverbund die fläche erzeugen.
Alle erzeugten flächen verschmelzen und dann über die mitte spiegeln.
Mein problem ist das das modell riesengross wird und das mit den schnittkurven an einigen stellen probleme macht.
Wenn jemand eine idee hat wie ich das modell alternativ aufbauen könnte meldet euch bitte.
Ich bin für jeden vorschlag offen der das modell einfacher bzw. Überschaubarer macht.
Schonmal vielen dank
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Nov. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha85 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei zusätzliche Methoden:
1. Unabhängie Geometrie einfügen = Flächen ohne Randtrimmung (einfachere Randkonturen der Flächen)
  #Einfügen Unabhängige Geometrie #Geometrie #Fläche #aus Fläche
2. Im Import Data Doctor die Fächen aus dem Flächenverbund entfernen
Servus Alois
