  Flächen verschmelzen
Autor Thema:  Flächen verschmelzen (2353 mal gelesen)
mellrose
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mellrose an!   Senden Sie eine Private Message an mellrose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mellrose
Pro Engineer Wildfire 5
erstellt am: 01. Nov. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso kann ich Berandungsflächen und Stilflächen nicht miteinander verschmelzen?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 01. Nov. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellrose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mellrose,
wenn Du sowas wie ein "T" meinst, geht das in der Tat nicht.
Der Grund ist folgender: Sammelflächen haben eine Flächennormale, bzw. Ausrichtung. Diese wäre bei einer T-verbindung nicht eindeutig.
cbernuth
mellrose
Konstrukteurin
erstellt am: 01. Nov. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Bild, ich habe dies aus zwei Verbundflächen erstellt, ober die Kreisöffnung konnte ich mit Berandungsverbund schliessen und unten musste ich mit Stil schliessen. Hab die ganzen Flächen über den Stilbefehl verbunden und konnte dann die ganzen Flächen verbinden über verschmelzen, weiss nicht ob das einfacher geht...für andere Wege bin ich offen
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 01. Nov. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellrose 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, verstehe,
die Kreisfläche kannst Du über Editieren/ Füllen (ehem flache Fläche) anhand der Kreisskizze erzeugen.
Du brauchst dann nur eine Verbundfläche, verschmilzt diese mit der Füllfläche und dann dickst Du die neue Sammelfläche über editieren/ Aufdicken auf.
cbernuth
mellrose
Konstrukteurin
erstellt am: 01. Nov. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber wenn ich aufdicke wird das doch ein Volumenkörper oder?
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 01. Nov. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellrose 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK werden dann nur die 'Ränder' als Volumenmodell generiert. Wie wäre es mit einem normalen Volumenmodell und dieses danach mit Schale zu verändern?
mellrose
Konstrukteurin
erstellt am: 01. Nov. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ok. Als Volumenkörper wäre es zu einfach  ich versuche Teile mit Flächen zu konstruieren, weil ich sowas in der Art als Aufgabe bekomme und da ist etwas Übung mit Flächen nicht verkehrt
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 01. Nov. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellrose 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann konstruier die Außenflläche, erzeuge einen Offset nach innnen, erzeug Dier aus der unteren Skizze ebenfalls eine Flache Fläche und vermelz das Ganze wieder. beim Verschmelzen kannst Du dann den "inneren" Teil der unteren Deckelfläche trimmen.
cbernuth
mellrose
Konstrukteurin
erstellt am: 01. Nov. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einen Offset geht mit aufdicken oder?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 01. Nov. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellrose 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, Edit/ Offset, das steht direkt über Thicken (Aufdicken) Aufdicken erzeugt ein Volumen, Offset eine versetzte Fläche.
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 01. Nov. 2012 editiert.]
mellrose
Konstrukteurin
erstellt am: 01. Nov. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ok danke
