  Wildfire 5 Zwei Skizzen mit Fläche verbinden
Autor Thema:  Wildfire 5 Zwei Skizzen mit Fläche verbinden (2550 mal gelesen)
mellrose
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mellrose an!   Senden Sie eine Private Message an mellrose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mellrose
Pro Engineer Wildfire 5
erstellt am: 01. Nov. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei verschiedene Skizzen erstellt, mit welchen Flächenbefehl kann ich die beiden verbinden?
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 01. Nov. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellrose 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, dass du ein Zug-Verbund KE erstellen möchtest. Zu finden unter Einfügen...
mellrose
Konstrukteurin
erstellt am: 01. Nov. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. ich hab es mit Zugverbund erzeugt. Wenn ich das dann aufdicke ist es am ende ein Volumenkörper oder sind es noch Flächen?
[Diese Nachricht wurde von mellrose am 01. Nov. 2012 editiert.]
NicoFTB
erstellt am: 01. Nov. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellrose 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist leider ein wenig her, dass ich es das letzte mal gemacht habe. Mir ist nur in Erinnerung geblieben, dass die Anzahl der Eckpunkte in beiden Skizzen identisch sein muss. Ansonsten wirst du in der Suche mit Zug-Verbund sicher mehr finden.
mellrose
Konstrukteurin
erstellt am: 01. Nov. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab schon rausgefunden...
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 02. Nov. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellrose 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mellrose:
Mit dem Befehl Aufdicken wird aus dem Flächenverbund ein Volumenkörper erzeugt. Wenn Du eine Analyse > Modell > Masseneigenschaften durchführst, wirst Du dies daran erkennen, daß Dein Körper eine Masse, oder falls vorher schon ein Volumenkörper vorhanden war, eine Massenänderung aufweist. Flächen haben keine Masse.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
