  Nur bestimmte Teile einblenden
Autor Thema:  Nur bestimmte Teile einblenden (1744 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Nov. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE ler,
gibt es bei Pro/E die Möglichkeit nur bestimmte Teile einzublenden ?
Ich klicke z.B. 3 Teile an die ich sehen will und die übrigen will ich weg haben.
Die übrigen alle ausblenden ist dann sehr zeitaufwendig. Mit vereinfachten Dastellungen ist auch umständlich, weil ich dann viele davon hätte und die Übersicht verliere.
Klaus
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 01. Nov. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Vereinfachte Darstellung macht das was du willst.
Einfach die Hauptbaugruppe ausblenden und danach nur explizit das einblenden, was du sehen möchtest.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 01. Nov. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht in der Tat genau so, wie Klaus das möchte, die drei Teile selektieren, dann Ansicht/ Darstellung/ Master -> es bleiben nur die drei Teile stehen. Das Ganze ist dann eine Vereinfachte Darstellung "on the fly"
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 01. Nov. 2012 editiert.]
NicoFTB
erstellt am: 01. Nov. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wieder was gelernt. TOP
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Nov. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke funktioniert.
Klaus
