  symmetrisch verdrehte Fläche abwickeln
Autor Thema:  symmetrisch verdrehte Fläche abwickeln (1469 mal gelesen)
josewde
Sehen Sie sich das Profil von josewde an!   Senden Sie eine Private Message an josewde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für josewde
wildfire 5
erstellt am: 01. Nov. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
e45-38-013_3.zip
ich hab mal wieder ein Problem mit dem Abwickeln. Es geht um eine Fläche die so aussieht wie ein aufgeschlagenes Buch. Nur das das Buch am oberen Rand z.B. 30° geöffnet ist, am unteren Rand aber 45°. Die Seitenflächen sind also in sich verdreht. Bis dahin lässt sich die Fläche auch abwickeln (mit "abgewickelte Sammelfläche). Ich denke die Fläche genügt auch der Theorie mit dem faltenfreien Aufkleber.
Sobald ich jetzt an der Fläche noch was wegschneide und Eckpunktrundungen einfüge, klappt die Abwicklung nicht mehr (s. *.zip im Anhang).
Für sachdienliche Hinweise wie ich diese Fläche abgewickelt bekomme wäre ich sehr dankbar.
Ich brauche unbedingt die Abwicklung weil das Teil per *.dxf ausgeschnitten u. dann gebogen werden soll.
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josewde 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, dass das daran liegt, dass dein Teil keine gerade Kante oder ebene Teilfläche hat.
Mitteilungszeile:
Ebene oder Kante wählen, die beim Abwickeln/Rückbiegen fest bleiben.
Mache mal testweise irgendwo eine flache Lasche, die du als feste Geometrie definieren kannst.
Nach dem Abwickeln kannst du sie ja wegschneiden.
Stefan
