  Flächen runden Wildfire 5
Autor Thema:  Flächen runden Wildfire 5 (2195 mal gelesen)
mellrose
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mellrose an!   Senden Sie eine Private Message an mellrose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mellrose
Pro Engineer Wildfire 5
erstellt am: 01. Nov. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe die datei kann gelesen werden, ich habe da ein Objekt mit Flächen modelliert, nun möchte ich die Kanten abrunden wie mache ich das am besten? Das ganze soll aus Flächen bestehen...würde mich auf eine schnelle Antwort freuen
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 01. Nov. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellrose 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Wenn die Flächen verschmolzen sind einfach die normale Rundungsfunktion verwenden
2. Wenn die Flächen nicht verschmolzen sein sollen: Rundungsfunktion mit Fläche-Fläche verwenden. Dann die bestehenden Flcähen an der Rundungskante trimmen.
Gruß Stefan
mellrose
Konstrukteurin
erstellt am: 01. Nov. 2012 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wie verschmelze ich die Flächen, denn wenn ich die einfache Rundungsfunktion nehme wird da einfach eine neue Fläche erzeugt...
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 01. Nov. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellrose 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Flächen selektieren - dann editieren verschmelzen
mellrose
Konstrukteurin
erstellt am: 01. Nov. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe
mellrose
Konstrukteurin
erstellt am: 01. Nov. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich die Rundungsfunktion Fläche zu Fläche?
Wyndorps
erstellt am: 01. Nov. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellrose 10 Unities + Antwort hilfreich
Rundungsfunktion aufrufen
1. Fläche wählen
Strg-Taste und 2. Fläche wählen.
