  Kurvenscheibe erzeugen mit Machnismus
Autor Thema:  Kurvenscheibe erzeugen mit Machnismus (4428 mal gelesen)
erik2910
Machinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von erik2910 an!   Senden Sie eine Private Message an erik2910  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erik2910
Pro-E (Creo) 2010
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.pdf
Moin Leute
ich hab ein kleines Problem,
Ich möcht einen Hebel der durch ein Drehgelenk definiert ist, durch einen Exenter oder Nocken, nach schräg oben bewegen lassen...
Kann mir da jemand helfen?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik2910 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal, was ist bitte "Pro-E (Creo) 2010"?
- wechsel in die Applikation Mechanismus
- neue Kurvenscheibe definieren
  -> Kurvenscheibe1 ist die gewölbte Fläche der Nocke
  -> Kurvenscheibe2 ist die untere ebene Fläche des Hebels
  -> da die Fläche eben ist, brauchst du noch zwei Punkte zur definition der Arbeitsebene
     1. Punkt hintere rechte Außenecke des Hebels, 2. Punkt Innenecke hinten rechts
  -> im Reiter Eigenschaften Haken bei "Abheben aktivieren"
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 31. Okt. 2012 editiert.]
erik2910
Machinentechniker
Pro-E (Creo) 2010
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SchönenDank Max
Hat Super funktioniert
P.S. Habne den kleinen Tipp fehler behoben
Danke nochmal
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 31. Okt. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik2910 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so aus Raffgier ...
Für hilfreiche Beiträge "bezahlt" man mit Us.
Beste Grüße
Max
