  Start VB API Example
Autor Thema:  Start VB API Example (3589 mal gelesen)
supTom
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von supTom an!   Senden Sie eine Private Message an supTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supTom
Creo4 M100
DELL Precision M4800
Win 10 / 64
12 GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tip geben wie ich das Visual Basic Beispiel für die Creo Elements 5.0 zum Laufen bringe? Brauche ich dazu das Visual Basic Studio (2005?) oder reicht die Express Version?  Wenn ich mit der VB Express Version 2010 kompiliere bekomme ich beim Aufruf einen "Xtoolkit not found" Fehler.
Muß gegen eine bestimmte .NET Version kompiliert werden?
Ich komme nicht weiter oder ich habe noch ein Pro/E Dokument übersehen.
Vielen Dank an die *****s für die Hilfe
nixblick
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 31. Okt. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal hier geschaut ?
...creo2\Common Files\M020\vbapi\vbapidoc\IEPlugin.html
Michael
have you tried turning it off and on again
supTom
CAD-Support
Creo4 M100
Win 10 / 64
12 GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit nicht jeder stundenlang suchen muß, hier meine Erfahrungen:
Letztendlich war wohl ein Eintrag in der psf-Datei dafür verantwortlich:
(Hier ein Auszug der .PSF Datei mit bereits auskommentierter Zeile)
ENV=PATH-=%INTRALINK_DIR%\%PRO_MACHINE_TYPE%\illib
// ENV=PTCNMSPORT=1239
ENV=NMSD_TIMEOUT=300
ENV=PRO_COMM_MSG_EXE=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\pro_comm_msg.exe
Für das Testen hat sich bei mir folgende Reihenfolge bewährt:
Start von Visual Basic Express 2008
Start des VB Projektes
Start von Pro/E (hier Creo Elements Pro 5.0)
Dann mit dem Debugger den Code ablaufen
  Wenn der Fehler kommt, daß ein Com-Objekt pfcls.CCpfcAsyncConnenctionClass nicht in einen Schnittstellentyp pfcls.ICpfcAsyncConnection umgewandelt werden kann, dann im lokalen Proe/bin Verzeichnis die vb_abi_register.bat laufen. Dann klappts bei mir wieder mit dem Verbinden zur Pro/E Session.
Gruß Thomas
nixblick
