  Filter nach Anzahl Zeichen in einem WiederhBereich
Autor Thema:  Filter nach Anzahl Zeichen in einem WiederhBereich (996 mal gelesen)
Kincaid
Sehen Sie sich das Profil von Kincaid an!   Senden Sie eine Private Message an Kincaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kincaid
PTC Creo Parametric 2.0
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung auf der eine Tabelle ist die sich die Daten aus der Familientabelle holt. Die Varianten sind nach folgendem Schema benannt:
xxxx-xxxx-0001
xxxx-xxxx-0002
xxxx-xxxx-0002-0180
xxxx-xxxx-0003
usw...
Auf der Zeichnung soll aber jetzt der dritte Eintrag nicht dargestellt werden. So erstmal kein Problem, man kann ja mit &fam.inst.name  != xxxx-xxxx-0002-0180 genau diese Eintrag rausfiltern. Jetzt kommen aber immer wieder neue Instanzen hinzu die dann immer wieder von Hand ausgefiltert werden müssen. Ich habe mich gefragt ob es eine Möglichkeit gibt Instanzen nach der Anzahl der Zeichen zu filtern, also sowas wie &fam.inst.name.length <= 14 was dann nur Instanzen anzeigen würde deren Name 14 oder weniger Zeichen enthält. Gibts da was?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
&fam.inst.name  != *-*-*-*
Filter funktioniert über den letzten Bindestrich..
Arni
Kincaid
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr schön, vielen Dank.
