  Ke spiegeln umdefinieren
Autor Thema:  Ke spiegeln umdefinieren (1797 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 09. Okt. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
gibt es eine Möglichkeit bei gespiegelten Ke's die ausgewählten Ke's umzudefinieren?
habe ein Ke gespiegelt möchte noch ein weiteres hinzufügen
man kann nur die Spiegelebene umdefinieren
habe da in meiner Erinnerung, dass sowas einmal funktionierte!
config.pro Eintrag??
gruss weko
leben und leben lassen!
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du nur das gespiegelte KE ändern, das Original soll so bleiben.
Das geht über:
Editieren- KE-Operationen - Kopieren-spiegeln-unabhängig
Carsten
