  Abbruch bei DXF-Erzeugung
Autor Thema:  Abbruch bei DXF-Erzeugung (1559 mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dxf_export.pro.txt
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Pro-E Zeichnung in WF4 (M220) ganz normal als DXF abspeichern. Beim Speichern bricht Pro-E ab und gibt folgende Fehlermeldung aus:
"Andere Pro/E Folie hat einen anderen Sichtbarkeitsstatus; AutoCAD Folien-Auswahl wurde abgebrochen."
Was soll diese Fehlermeldung bedeuten?
Folgende config.pro-Optionen sind gesetzt:
dxf_export_format 13
intf2d_out_pnt_ent yes
intf2d_out_acad_mtext yes
intf2d_out_acad_text_align fit
dxf_out_sep_dim_w_breaks yes
intf2d_out_open_log_window no
intf_out_layer none
dxf_out_drawing_scale yes
dxf_export_mapping_file H:\Pro-E\acad\dxf_export.pro
Die dxf_export.pro habe ich im Anhang mitgeschickt.
Wir sind vor Kurzem erst von WF3 auf die WF4 umgestiegen. Die gleiche Konfiguration lief bei der WF3 jahrelang ohne Probleme bei unterschiedlichsten Zeichnungen (bei uns wird jede Zeichnung wenn sie freigeben wird als DXF abgelegt).
Bei WF4 ist mir aufgefallen, dass es Probleme gibt, wenn im Foliennamen Punkte (z.B."GEOM.ELEMENT") enthalten sind. Kann das eine Ursache sein?
