  Warnungen in Baugruppe mit #AF
Autor Thema:  Warnungen in Baugruppe mit #AF (785 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute habe ich eine Baugruppe zu Bearbeitung bekommen, welche beim Öffnen folgende Fehlermeldungen im Mitteilungsfenster produziert. Die Baugruppe besteht aus sehr vielen Unterbaugruppen und Baugruppenmaterialschnitte. Was bedeutet der Hinweis ....#AF1?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind die Namen der ProE-internen Varianten, welche bei früheren ProE-Versionen durch die Baugruppenschnitte erzeugt wurden.
Eventuell helfen auch folgende config-Einstellungen:
advanced_intersection yes
auto_update_intersected_models YES
Arni
