  masse in zeichnungen durcheinander
Autor Thema:  masse in zeichnungen durcheinander (1578 mal gelesen)
worgodugu
Sehen Sie sich das Profil von worgodugu an!   Senden Sie eine Private Message an worgodugu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worgodugu
Creo 2.0
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und gleich mal danke an alle die sich an diesem thema beteiligen!
http://ww3.cad.de/images/wink.gif
Das Problem kennen bestimmt die meisten ProE User.
Mann erstellt eine Zeichung einer Baugruppe.
Nehmen wir an die Baugruppe beinhaltet 2 Elemente (Annahme Platten)
Eine hat die Abmessungen 100 x 100 mm
die andere hat die Abmessung 500 x 500 mm
Erstellt mann nun die Zeichnung und bemasst die platte mit 100 x 100 ist alles wunderbar
Irgendwann moechte man die Platte 500 x 500 aus der Baugruppe entfernen und wird dann mit folgendem Problem beschaeftigt.
Die Zeichungsansichten aendern ihre ansichtsgroesse. (der strichlierte rahmen rund um die ansicht von dem man zb snaplines versetzen kann)
auch wenn keine fanglinien in referenz zu diesem "ansichtsrahmen" verwendet werden, versetzt es die masslininen sobald der grosse teil (platte 500 x 500) entfernt wird.
daraus folgende konsequenz ist viel arbeit die zeichnung in ordnung zu bringen http://ww3.cad.de/images/mad.gif http://ww3.cad.de/images/brmbl.gif
ist es ueber eine konfigeinstellung moeglich, diesem problem entgegen zu wirken!?
in meinem fall handelt es sich bei der Platte 500 x 500 um ein Skel teil welches ueber folien ausgeblendet ist.
eine moeglichkeit dem ganzen entgegenzuwirken ist mit der funktion Drawing view -> visible area -> partial view moeglich
aber so richtig sauber ist das nicht!
lg Ulli
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Okt. 2012 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worgodugu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von worgodugu:
...Mann erstellt eine Zeichung einer Baugruppe...
ich bin zwar kein Mann, aber ich erlaube mir trotzdem mal zu antworten:
Du könntest den Ansichtsursprung VOR dem löschen, bzw. ausblenden der Komponente an einer definierten Position festlegen. (z.B. einer der Eckpunkte der 100x100 Platte)
=>RMT auf Ansicht, =>Ursprung, usw...
Solange dieses Teil nun als Ankerobjekt in der BG erhalten bleibt, kannst Du beliebige Komponenten löschen oder hinzufügen, ohne dass sich die Positionen der Zeichnungsansichten verändern.
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
jauchene
Sehen Sie sich das Profil von jauchene an!   Senden Sie eine Private Message an jauchene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jauchene
Pro/E WF4 , M120
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worgodugu 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ärgert es etwas weniger aber dieses Problem hab ich eigentlich auch.
Danke Nina, für dein Tip. Es ist schon ein Schritt in die gute Richtung. Leider bewegen Notizen die auf das Ansicht bezogen sind, immer noch mit. Wenn der Baugruppe ursprunglich größer war und nach den Löschen/unterdrücken es kleiner geworden ist, verschieben die Notizen nach unten.
Gibt es dafür noch ein Tip?
Danke.
Jochen
