  Absichtskante Wildfire 4
Autor Thema:  Absichtskante Wildfire 4 (2622 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 01. Okt. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch auf die Gefahr hin dass ich einen Beitrag übersehen habe, welcher zum Ziel führt, ist es mit nicht gelungen eine Lösung zu finden und stelle mal folgende Frage:
wie ist die prinzipielle Vorgehensweise um Kanten, welche in Profilrichtung verlaufen, automatisch zu verrunden? Dies sollte über die Absichtskantenfunktion klappen. Leider seht mir der Befehl weder im Kontextmenü der Kante noch über den Smartfilter zur verfügung. Hinweise auf einen Befehl in der config "logical_options=yes" scheinen sich auf ältere Wildfireversionen zu beziehen.
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo,
es geht mit der rechten Maustaste > aus Liste wählen.
Wenn Absichtskanten vorhanden sind, dann kann man sie hier gezielt aushehlen.
Peter
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider steht mir dies im Kontext nicht zur Verfügung.In älteren Beiträgen steht immer etwas das dieses bereis im Startteil definiert werden muß bzw. dass man das Modell vollständig durchregenerieren muß und in der Config sollte wohl auch eben dieser Befehl "logical_options=yes" vorhanden sein usw. Mir sind hier einfach die Zusammenhänge nicht ganz klar. Irgendetwas verhindert mir eben diese Möglichtkeit.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Ursachen:
1. Altes Modell bzw. vom alten Modell kopiert: Ein Kante selektieren und versuchen ein Referenz-KE einzufügen #Einfügen#Modelbezug#Referenz , wenn Die Fehlermeldung kommt hast Du Handlungsbedarf
2. Dein Profil enthält einen Kreisbogen, der irgendwo tangential anschließt.
Workaround: Ein Referenz -KE mit einer Kante erzeugen dieses Referenz-KE für den Radius benutzen, dann das Refernz-KE auf die Absichtskante umdefinieren
Servus Alois
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich glaube ich habe Handlungbedarf wie bei Punkt 1 beschrieben. Problem ist nun, was soll ich tun? Liegt das Problem im Startteil, welches wir seit Jahren für die jeweilige Wildfireversionen nur kopieren?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neo70:
Genauso ist es!
Startteil neu erzeugen!
Arni
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha, habe noch nie eines erstellt, kann aber hoffentlich nicht so schwer sein. Vermutlich reicht es nicht das alte zu öffnen und dann in WF4 zu speichern, oder doch?
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es muß in der neuen ProE-version erzeugt werden.
Und das Startmodell für die Baugruppe auch nicht vergessen...
Arni
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 01. Okt. 2012 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen Dank und volle Punktzahl :-)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Okt. 2012 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorhandene Teile kannst Du durch Regenerieren mit dem Modellplayer von Anfang an mit der gesetzten Option auf den neusten Stand bringen.
OT: Warum die Option logical_objects hidden ist verstehe ich nicht
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 01. Okt. 2012 editiert.]
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 01. Okt. 2012 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das habe ich nun nicht mehr verstanden. Wo setzte ich diese Option? Meinst Du "logical_options=yes"? Wenn ich den Modell-Player ohne diese Option durchführe (auch hier bin ich mir nicht ganz sicher was ich hier tue), ändert sich nichts. Habe ich das richtig verstanden: Startpart öffnen, Schieberegler ganz nach recht, dann haken setzten und zum Schluß auf ausführen klicken, oder?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Okt. 2012 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach:
In die Config.pro logical_objects yes eingeben
Mit dem Modellplayer an den Anfang gehen und mit KE Regenerieren wieder an das Ende
Servus Alois
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 01. Okt. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Option habe ich wie schon von mir vermutet in die Config gesetzt. Dann habe ich das Startpart geöffnet, den Modell-Player gestartet, den Schieberegler ganz nach links geschoben, den Haken gesetzt und dann jedes KE durch drücken des Pfeils nach rechts durchgegeneriert. Hat leider nichts gebracht.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Okt. 2012 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht den Schieberegler sondern oben den Button Anfang des Modells
Servus Alois
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hat alles geklappt. CAD.de ist einfach das beste Forum. Vielen Dank und volle Punktzahl :-)
