  Sückliste erstellen ohne komponenten der Unterbaugruppe
Autor Thema:  Sückliste erstellen ohne komponenten der Unterbaugruppe (1104 mal gelesen)
EinKonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EinKonstrukteur an!   Senden Sie eine Private Message an EinKonstrukteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EinKonstrukteur
PC, Bildschirm, Tastatur, Maus, ProE WF3
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin neu hier und finde das Forum echt super. (Konnte schon einige gute Infos/Lösungen finden)
Nun zu meinem Problem, welches ich trotz mehrmaligem durchsuchen des Forums nicht lösen konnte:
Ich möchte eine Stückliste erstellen, welche nur die Komponenten anzeigt/enthält die in der Baugruppenzeichnung vorkommen.
Alle Komponenten der Unterbaugruppen sollen nicht angezeigt werden!
Ich habe alles schon so hinbekommen, dass ich die Tabelle hereinladen kann (über einfügen Tabelle). In der Tabelle kommen auch keine .asm mehr vor. Allerdings finde ich keine automatische Lösung (oder bereits eine in der .tbl Datei hinterlegte Regel) um die Komponenten der Unterbaugruppe zu entfernen.
(jedesmal einen komplizierten Filter von Hand zu setzen wäre zu aufwendig)
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen!!
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EinKonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Über Tabelle/Wiederholbereich/Attribute kannst du einstellen, dass nur die Komponenten der obersten Ebene angezeigt werden sollen.
Ich habe für Baugruppenzeichnungen eigene Formatvorlagen in denen bereits eine Tabelle enthalten ist. Wenn ich diese Vorlage mit diesen Attributen speichere merkt ProE sich auch die Einstellung.
Du kannst aber auch die Attribute der Tabelle ändern und die Tabelle speichern.
mfg Thomas
